1.9 TDI auy kopci na niebiesko/szaro
Marczyk
Witam panowie problem zaczął się po regeneracji wymianie uszczelki pod głowicą mianowicie auto po jakims czasie zaczęło podkapcac , gdy się go odpali z rana od razu bucha białą chmurą/ szarą , a gdy później dodaje się gazu to podkapca ciągle na niebiesko no i czuć w spalinach olej , końcówki również są zaolejone tłumika a tłumik był zakładany nowy , wjechałem wczoraj kamerka przez świece żarowe widać że z zaworów sączy się olej co o tym myślicie , wyjąłem również węże z turbo do ic te na dole ,olej nie poleciał oczywiście są zaolejone jak to to w dieslu ale nie ma tragedii
czy przy wymianie uszczelki była robiona głowica?
wymieniane uszczelniacze zaworowe?
sprawdzane luzy na prowadnicach?
czy kolektor ssący i kanały w głowicy są tłuste?
tu nie ma co sądzić. sam sobie odpowiedziałeś na pytanie którego nie zadałeś: tak- pali olej i nie ma co kombinować.
dużo tej oliwy ubywa?
Marczyk
Tak uszczelniacze były nowe i sprawdzane luzy oraz dotarte zawory ,jutro napiszę jak wygląda kolektor ssący postaram się wejść tam kamerka , turbo zdechło ?
Dobra nie ma co tu się zagłębiać głowica jest znowu do zrzucenia i do poprawy zawory /prowadnice nie wiem bo na trzech cylindrach się leje tylko czwarty jest sucho
Radekm323
Giżycko
Miałem dokładnie taki przypadek też w 1.9tdi Były za słabo założone uszczelniacze zaworowe i spadły z prowadnic. Wymieniłem bez zdejmowania głowicy i jest wszystko ok.
