jeep 2,7 crd
uri6666
wieleń
Witam po wymianie uszczelnień w pompie paliwa ( common rail cp1) na zimnym silniku wachluja obroty jak się rozgrzeje jest ok czy ktoś wie gdzie tkwi problem.... Pozdrawiam
Regaciarz
Uszczelnienia sam robiłeś czy warsztat?
dejot43
Olsztyn
W takich przypadkach mówię- Niech naprawia ten co zepsuł :p
Regaciarz
Kiedyś trzy razy próbowałem robić cieknącą pompę boscha w 307 2.0 hdi chyba z 2003 roku. Za pierwszym razem od razu pociekła, za drugim po minucie a za trzecim razem mimo spolerowania wszystkich miejsc styku na lustro, skręcenia co do nm po pół obrotu i sprawdzaniu dekli na szkle( idealnie równe) wytrzymała 30 minut... oczywiście zestawy naprawcze oryginalne.
Czyli zacznij od kupienia drugiej pompy :D
uri6666
wieleń
Uszczelnienia sam robiłem oringi na przewodach nowe pompa jest ok nic nie cieknie ale na zimnym silniku wachluja obroty tak sobie teraz myślę że może jeszcze filtr paliwa obejrzeć bo autko mam od niedawna
winetoo
Radom
Możliwe przyczyny: Powietrze w układzie paliwowym, jedna z sekcji kuleje, regulator ciśnienia paliwa pada.
uri6666
wieleń
Wczoraj zciaglem peszel ten czarny z przewodu od filtra do pompy i przy odpaleniu na początku z paliwem leci jakby piana więc zacznę chyba od filtra
uri6666
wieleń
Witam po dłuższym czasie problem wrócił obroty znowu wachlowaly jak wyciągnąłem filtr paliwa okazało się że przed filtrem przewód elastyczny był luźny i zaciagal powietrze wymieniłem i dopiero teraz ma moc
pawel2406
łódź
udało sie gratuluje ! szkoda ze nie sprawdziłes wczesniej :(
