Kat wtrysku vw lt35 2,5 tdi
Igor87
Witam, czy jest ktoś z Łodzi lub okolic kto mógłby sprawdzić vcds w vw lt 35 2,5 tdi 1999r kat wtrysku oraz dawkę paliwa. Auto ciężko odpala na zimnym. Wymieniony rozrusznik oraz świece żarowe. Podejrzenie jest na źle ustawiony kat wtrysku. Może możecie polecić kogoś kto zajmuje się takimi rzeczami. I mógłby ustawić pompę prawidłowo.
Giemza
Lublin
Wymiana filtra paliwa wraz z zaworkami zwrotnymi. Jak ciężko pali to mu pewnie paliwo schodzi. Zacznij od nieszczelności, on ustawiony z ręki powinien palić na strzał.
Igor87
Jaki powinien być ustawiony kat wtrysku?
Giemza
Lublin
Na pierwszym zdjęciu masz napisane na dole że jest za mocno opóźniony, jak jest prawidłowy kod silnika wybrany to walisz pompe w prawo albo w lewo, tam nie ma filozofii, w internecie multum info na temat LT/Audi/Volvo, zasada wszędzie ta sama.
Igor87
Właśnie szukam drugą godzinę jakiegoś filmiku jak się ustawia pompę i nie mogę znaleźć żeby było konkretnie z lt dokładnie opisane co i jak odkręcić Kod silnika ahd i tak też wybrałem w vsds. Masz może jakiś link podesłać? Z góry dziękuję za pomoc.
Giemza
Lublin
Podjedź lepiej do jakiś dieslowców jak masz kompa to Ci to ustawią i będzie szybciej tam jest chwila roboty żeby to ustawić, porozbieraj tylko te blachy żeby było dojście. Wezmą 100-200zł i będzie jak trzeba.
Szukałem 10 sekund:
Igor87
Ten filmik widziałem, ale dzięki. Bardzie szukam filmiku dotyczącego regulacji samej pompy. Czytałem gdzieś opis że luzuje się śruby i daje pompę w przód lub w tył i sprawdza na vcds.
Igor87
Dziś w vcds zauważyłem informacje że paliwo ma za wysoka temperaturę było tam 114. Czy może to mieć wpływ na to że jest źle odczytywany kat wtrysku?
Zimoon
Gdańsk
Skoro słąbo pali to pompa do poprawienia. Jaki już pompę poprawisz i dalej będzie byle jak to napisz. Zabierasz się do tego jak pies do jerza.
