Kia1.0 t gdi grzechotanie przy odpalaniu
Maniut
Łódź
Dzień dobry. Może ktoś będzie miał jakąś dobrą radę. Przy odpalaniu silnika, przez około 2 sekundy, ale nie zawsze ,słychać grzechotanie w okolicach rozrządu. Łańcuszek, napinacz, prowadnice nowe ,oryginalne. Olej 5W30. Nie jest to terkotanie cięgna turbiny.
wszystko nowe czy "nowe"?
jakiej firmy?
co i ile było w zestawie i zostało wymienione? (łańcuszek, napinacz, prowadnice, koła zmiennych faz, zawór ciśnienia oleju, uszczelki, oringi, etc...)
jak blokowałeś, ustawiałeś rozrząd?
Maniut
Łódź
Cały rozrząd nowy, oryginał, bez kół. Zawór ciśnienia nie ruszany ale trzyma ciśnienie fabryczne, oringi nowe , uszczelki ( tam jest tylko od pokrywy zaworów) nowe. Żadnych blokad, bo ustawianie jest banalnie proste. Kól zmiennych faz nie ruszałem
heniek1000
Zalej na chwilę 10W40. To jest koszt jakieś 50zł nooo może 70zł. Bo oczywiście 5W30 zlejesz tylko na chwilę do czystej pięknej koneFki, a po ewentualnym teście który będzie trwał min. 50km i 10 rozruchów zalejesz go z powrotem ;
heniek1000
Ewentualnie filtr oleju, jeżeli jest usytuowany "do góry nogami". Wtedy to tańsza alternatywa.
W ogóle w dalszej tańszej perspektywie można brać pod uwagę filtr oleju. Nawet jeżeli jest wkręcany lub umiejscowiony normalnie. Wkręcić najtańsze gów. za 15zł na próbę.
obstawiam koła zmiennych faz.
A jaki to jest koszt? Koła plus robocizna Dawid? No ja nie mówię, że to nie koła...ale jaki koszt?
Ja tam zaczynam od filtrów za 15 zł ; ) i 5 minut roboty ;
Dawidek126
Piaseczno
Nie mam cennika w głowie, ale uważam że przy wymianie rozrządu grzechem jest nie wymienic kół rozrządu. Podejrzewam ze rozrzad byl zmieniany z tego wlasnie powodu że hałasuje. Dodatkowo warto sprawdzić nastawnik na wałku ssacym, potrafi sie uszkodzić.
Swoją drogą filtr oleju potrafi dołożyć stresu do pracy. Jakość części pogorszyła sie I coraz częściej mozna trafić na jakies problemy, w sumie niezależnie od firmy.
Bardzo ogólna odpowiedź i właściwie żadnych szczegółów.
Pamiętam, że tam jest jakiś problem z napinaczem. Wadliwa konstrukcja i nie trzyma ciśnienia lub wstępnego napięcia.
No i oczywiście koła zmiennych faz też bym wziął pod uwagę.
Spotkałem się z podejściem jednej osoby, że przy wymianie rozrządu z łańcuszkiem napinanym ciśnieniem oleju, należy wymienić pompę oleju, jej napęd i regulator.
Dodatkowo w tych silnikach panewki się łuszczyły i obracały, szklanki wycierały. A to wszystko z problemami ciśnienia oleju.
Maniut
Łódź
Dzięki za porady. Kół nie brałem pod uwagę, bo w poprzednim aucie wyrobione koło inaczej hałasowało. Nastawnik sprawdzę, chociaż myślę , że jakiś błąd by się pojawił gdyby był walnięty. Na napinacz nie mam pomysłu co można z nim zrobić.
