Klucz dynamometryczny 1/2 40-210 tengtools /neo 20-210
Nesii22
Witam Panowie chciałem was spytać potrzebuję kupić klucz dynamometryczny zakres do 210nm 1/2
Upatrzyłem sobie dwa klucze 1:
https://allegro.pl/oferta/klucz-dynamometryczny-1-2-cala-40-210-nm-tengtools-7735867245
i dwa https://allegro.pl/oferta/klucz-dynamometryczny-1-2-20-210nm-neo-08-827-9611428034
tylko ten neo nie jest podejrzany zakres? każdy praktycznie ma 40-200 lub 40-210 /42-210
natomiast tutaj już od 20nm.Czy lepiej mimo to wziąć tengtoolsa?
Klucz do dokręcania kół+ dokręcanie rzeczy w aucie. Budżet do 250 nie więcej.
Z góry dziękuje za odpowiedzi :)
RomanBIaly
Kraków
neo tools cena do jakości to dramat wg mnie, duża cena za naklejke
za coś muszą opłacić jutuberów
proxona raczej w tej cenie nie znajdziesz, ale moze używke?
RomanBIaly
Kraków
ale to oddajesz normalnie do kalibracji i masz jak nowe :)
w każdym razie, neo toolsa odradzam.
Nesii22
okej wezmę tego teng toolsa :) neo faktycznie coś mi ten zakres nietypowy już nie podobał się :)
pawcar
Manchester
Kup coś z certyfikatem kalibracji. Ten się nawet do kół nie nadaje. King tony powinien być ok w małym budżecie.
Nesii22
Panowie powracam do tematu kupna klucza bo miałem inny wydatek.Prosiłbym o odpowiedz który z tych kluczy będzie lepszym rozwiązaniem
1.https://dynamometryczne.pl/klucz-dynamometryczny-1234-40-210nm-lewo-prawo-king-tony-p202 tu również prawo lewo dokręcanie
2.https://www.cooltools.pl/pl/product...kowany-tengtools-1292ag-er-73190175-2370.html (dokręcanie prawo lewo )
Chce tengtoolsa lub king tony.King tony ma rączkę gumową do kręcenia i blokade wysuwaną do góry(te blokady w jonnesway lubiały się zacinać) natomiast tengtools skręcany
Klucz tylko z tych patrzę bo zależy mi na zakresie 40-200 lub 40-210 i klucz nie większy niż te 470mm co ma king tony bo teng ma 465mm.Nie większy bo często dłubię pod autem i klucz o zakresie 500mm już mało praktyczny się robił(robiąc bez kanału na kobyłkach leżąc) dlatego im mniejszy tym lepszy dla mnie.Teng ma na główce kątomierz i ta główka ciut większa niż w king tony.Zaś king tony jest po całości gruby a tengtools z początku płaski dopiero pozniej (okrągły) dlatego nie wiem który z nich lepiej się spisze pod autem? bo cena ta sama tu 300 tam 315zł
Prosze o odpowiedz Panowie :)
Nesii22
@up Panowie który klucz jest lepszy? z pierścieniem przesuwnym czy blokowany poprzez zakręcenie na dole? bo w jonnesway pisał ktoś,że pierścień lubi się zaciąć
dominik.mar
Ruda
Ja pierdziele, szczypiesz się z tym, jakbyś kupował narzędzie za 10 000. Szukasz zwykłego klucza ze średniej półki za 200zl i taki sobie kup, czy weźmiesz king tony czy tengtoolsa czy jonneswaya nie odczujesz różnicy. Weź ten który Ci się podoba i żeby Ci do koloru auta pasował. Miałem wszystkie z tych kluczy i moje zdanie jest takie : teng - ok, dobrze poukładana skala, ten siurek od blokady jest trochę chyba za mały i często przy nastawianiu klucza blokuje mi się, co mnie trochę wqrwia, King - ogólnie spoko, na duży minus mało czytelna i źle poukładana skala, jak ustawiasz go 20 razy dziennie to też wqrwia bo trzeba się zastanawiać ile masz ustawione, Jonny- blokada na plus (przesuwana, nie zepsuła się), dla mnie za długi i wytrzymał najkrócej z w/w. Nie powiem Ci który jest najbardziej precyzyjny, bo w sposób laboratoryjny tego nie mierzę, kupuję, dokręcam koła przez pół roku, czasami trochę dłużej i kupuję nowy, każdy z nich wytrzymał minimum sezon na wulkanizacji bez większych zastrzeżeń.
Nesii22
heh no bo miałem poprzednio hogerta którego sprzedałem kuzynowi.Miałem jako pierwszy jonnesway 40-200 tylko,że to laga za duża.. w dodatku blokada przesuwna nie zawsze zaskoczyła.Patrzyłem jonnesway kiedyś w sklepie takiego samego to po zablokowaniu pierścieniem po chwili sam opadł w dół taki luzny był.
Jako własnie,że nie mam kanału a robię na kobyłkach i leżance warsztatowej to patrzę klucze które mają zakres 40-210 ale są najmniejsze.Bo kluczem np proxxon 40-200 ma 55cm długości nie idzie z tym się wykręcić pod autem.Dlatego upatrzyłem tego king tony+ teng toolsa i dlatego zastanawiam się bo teng jest smukły to na +
tylko ta główka z kątomierzem czy ona nie jest większa niż np w king tony?
Nesii22
okej to wezmę tenga.To ostatnie pytanko mam w sumie są dwie wersje jedna 40-210 za około 240zł i druga 40-200 za 300zł ta druga posiada możliwość dokręcania gwintów lewych tak samo jak prawych.Warto dołożyć te 60zł do takiego klucza?
Nesii22
kolego a spytam jeszcze ten jonnesway 40-200 z blokada przesuwną do góry.Tam na plastiku gdzie sa cyfry 1/2/3 itp to jest z plastiku zrobione i namalowane.Czy to się nie zetrze?
Nesii22
Panowie chce zamówić dziś lub jutro klucz :) zastanawiam się nad tym teng tools i king tony.King tony wygodniejszy się wydaje (rączka+ blokada przesuwna)
pytanie takie bo king tony zauważyłem,że na niebieskim polu ma cyfry jak jonnesway 40-200 czyli 1/2/3/4 tylko,że to nie jest wypalane laserowo i na jonnesway też.Czy to szybko się ściera? np przetarcie szmatką i zejdą napisy?
Nesii22
Panowie chodzi mi o coś takiego (cyfra 5 )
jonnesway też jest tak wykonany tylko ma zieloną gumę.Czy to jest tak łatwo ścieralne? bo ciągle się waham czy king czy teng wziąć
Z mojego jonnesway zlazlo.
