Kontrola oleju.
Tojka345
Witam.Mam problem ze sprawdzeniem oleju w Toyota Avensis T25.Olej na bagnecie jest rozmazany po całosci i ciężko jest sprawdzić prawidłowy stan oleju.Wstawiam tutaj zdjęcie bagnetu i mam pytanie czy stan powinien być pomiędzy tymi dwoma kropkami?
Tojka345
Tylko zawsze gdy sprawdzam to nie pokazuje prawidłowego stanu ponieważ caly bagnet jest rozmazany w oleju ,nawet po powtórzeniu parę razy i przetarcia go na sucho.
Tojka345
Jutro zobaczę po całej nocy czy pokaże tylko ten poziom co powinien być a nie cały bagnet w oleju.
Ondraszek
Nowy Sącz
Masz idealny stan w tej chwili,czyli tyle ile zaleca producent,tak trzymaj cały czas,mój kolega od zawsze uważał,że im niżej od stanu max do minimum tym lepiej dla uszczelnień silnika,gdyż ich nie wypycha ciśnienie,ja od 84 r.we wszystkich swoich autach trzymałem i trzymam max zawsze i wszędzie,niczego mi nigdy nie wypchało i nie wypycha,kolega jakoś dziwnym trafem ma wiecznie problemy z silnikami,co prawda niczego mu nie wypycha ale jakoś dosyć szybko mu każdy silnik zaczyna zreć olej i szybkawo zdycha,no ale mu przynajmniej uszczelek nie wypycha.
Tojka345
Nie można określić teraz stanu ponieważ zdjęcie bagnetu jest po wytarciu suchą szmatką.
Tojka345
Nie jest to czysty bagnet bez oleju.Zdjrcie wstawiłem aby się upewnić jaki najlepszy musi być poziom oleju.Czy między tymi kropkami.
Stan oleju ma być między minimum a maksimum i tyle w temacie. A bajki o wypychaniu uszczelek to można opowiadać.
Ondraszek
Nowy Sącz
Ok,czyli jeśli producent silnika zaleca np.6 l oleju,to te 6 l po wlaniu bagnet pokazuje w połowie od min do max? W każdym moim aucie zalecana ilość zawsze idealnie dobijała do stanu max.
Producent podaje ile wchodzi oleju na max.
Dodatkowo czasem masz podane wartości:
Napełnianie serwisowe
Napełnianie suche
Ondraszek
Nowy Sącz
Zgadza się,są silniki ,do których wchodzi ok.3.5 l oleju,chociaż ich pojemności skokowe opierają się o 2 litry,jeśli ktoś jeżdził na zbyt niskim poziomie oleju,to było głównym powodem ich zacierania,miałem kiedyś w reku wyniki ankiety z zakładów mechaniki pojazdowej z całej Polski,ok.85 % aut w Polsce jeżdzi na zbyt niskim poziomie oleju,czyli na poziomie bez rezerwy bezpieczeństwa,pół biedy jeśli ktoś jeżdzi wokół komina,ale dłuższe trasy ,to jest problem,znam osobę,która zatarła całkiem sprawny silnik Hemi w Chryslerze 300C,wybrał się w długą trasę z poziomem oleju zbliżonym do minimum,jeszcze nawet kontrolka ciśnienia nie zdążyła się zapalić a panewki zaczęły grać,stało się to przy dużym podjeżdzie pod strome wzniesienie,dlaczego zatarł,wiadomo,potem gdy silnik zgasł,sprawdził bagnet,poziom był na minimum.A gdzie chłodzenie turbiny jej smarowanie jeśli silnik posiada turbospręż.? Im mniej oleju od ilości właściwej,czyli max,tym większa proporcjonalnie temp.oleju,spada jego lepkość,poza tym w sytuacjach pewnych smok nie zaciąga oleju w ilościach odpowiednich(szybka jazda po zakrętach,wzniesienia)dlatego ja zawsze trzymam poziom max.)
Tojka345
Po 24 h bagnet pokazuje taka ilość oleju ,w górnej części jest trochę rozmazany.
Ondraszek
Nowy Sącz
Myślę,ze brakuje ok.0.7-08 l litra do stanu max,w przypadku mojego auta taki stan,to dolewka ok.1 .5l,wchodzi 6.5 l.Trzymaj sobie zawsze stan przy samym górnym ,ostatnim znaku,zawsze!Ja sprawdzam stan co tydzień,tak na wszelki wypadek.Naturalnie zimą jeśli jezdzisz na krótkich trasach,taki stan ,nawet w połowie nic złego silnikowi nie zrobi,latem też nie,to jest stan nie zagrażajacy jednostce w zadnym wypadku.Ja lubię zawsze wszystko na maxa,jednak.
