Kontrolka hamulca recznego QASHQAI
AVF180
Kielce
Witam spotkal sie kto moze z palaca kontrolka hamulca recznego i plynu hamulcowego wykrzyknik na czerwono pali sie caly czas, plyn hamulcowy jest czujnik hamulca recznego dziala bledow w calym systemie brak
AVF180
Kielce
Może problem z czujnikiem w zbiorniczku ?
zworka zrobiona na kostce nie pomaga plyn usuniety ze zbiornika w kostke wlozony miernik na przejcie ustawiam na brzeczyk leje plyn po chwili brzeczyk gasnie czyli jest dobry, chyba ze opornik jest jakis w zbiorniczku i trzeba zrobic rezystancje
Zworki to pomagały w starych samochodach.Teraz najczesciej stosuja kontrakton z rezystorem.
Markson43
Rzeszów
Wartość ktorą ma mieć po zadziałaniu ale sprawny.....
Mereth92
Jak nie krzaczy się czujnik ręcznego albo czujnik poziomu płynu hamulcowego to kontrolka zapala się bo nie działa funkcja EBD.
Kontrolka powinna zgasnąć po odpaleniu auta.
Mereth92
Zrobić test zestawu wskaźników czy się nie zesrał.
Sprawdzić czy wszystkie sygnały do działanie funkcji EBD są prawidłowe jak tak to można próbować zaprogramować sterownik ABSu jeszcze raz a jak nie pomoże to wymiana.
AVF180
Kielce
Czyli co masz na mysli ze padlo?
Mereth92
Masz napisane wszystko co można sprawdzić...
Jak masz sprawny czujnik hamulca ręcznego i czujnik poziomu płynu hamulcowego to pozostaje tylko niedziałająca funkcja EBD albo uszkodzony zestaw wskaźników.
Jak nie wiesz co jest potrzebne aby działała funkcja EBD to odpuść naprawę bo nie dasz rady zdiagnozować i naprawić.
AVF180
Kielce
WITAM wspominajac nissana z kontrolka recznego auto zrobione uwalony byl zegar drugi zamontowany i po klopocie POZDRAWIAM
Mereth92
Mam nadzieje że moja podpowiedź była pomocna i wziąłeś ją pod uwagę przy diagnozowaniu problemu.
