wentylator nie uruchamia sie
wololoooo
mińsk mazowiecki
witam,
ogolnie tak jak w temacie ,wentylator nie uruchamiał sie jakos od jesini ale jako ze zblizala sie zima i dosc malo jezdze tym samochodem to dalem spokoj z naprawa az do teraz,pare dni temu zawiesil sie termostat i postanowilem przy okazji wymienic wiecej rzeczy zwiazanych z ukladem chlodzenia :
-termostat
-czujnik temperatury 4piny
-temowlacznik 3piny
-plyn chłodniczy.
po wymianie nadal brak wentylatora.
bezpieczniki wentylatora na aku sa cale,
wentylator wlaczany na krotko z wtyczki termowlacznika pracuje na pierwszym biegu -stacyjka w pozycji zero, na drugim biegu -stacyjka w pozycji 1. ,w pozycji 3 wiadomo,nie dziala... wykrecony ale podlaczony termowlacznik (stary i nowy)gotowalem w kubku i zalaczal wentylator (pierwszy bieg) jak woda zaczynala sie gotowac
czujnik temperatury cieczy sprawdzalem mierkiem ,dziala w calym zakresie
termostat sprawny,uklad odpowietrzony, nagrzewnica grzeje
,obecna temperatura to ok 108 st i 105-110 z komputera easyobd..brak bledow
kllimatyzacja uruchamia wentylatory
po zgaszeniu silnika temperatura potrafi wdrapac sie na czerwone pole
dodam ze przed wymiana czesci temperatura nie przekaraczala 100
samochod-1.8t auq audi tt
wiem jeszcze o istnieniu przekaznikow ale nie mam pojecia ktory i gdzie jest od wentylatora
co jeszcze i w jaki sposob moge sprawdzic celem przywrocenia naturalnego dzialania wentylatora?
komar200
GWD
grudziadz
A nie posypała się czasami pompa wody.
Bezpieczniki wyciągał czy tylko prubuwką może zasniedziały.
wololoooo
mińsk mazowiecki
co do pompy to przy wymianie termostatu odrobine widac wirnik pompy i wygladal na caly , siedzial sztywno nic sie nie ruszal , pasek tez ok . po za tym bardzo dobrze grzeje i mam tu na mysli zimowe warunki . bezpieczniki wyciagalem i sprawdzalem miernikiem.po za tym zapomnialem dodac ze samohod z napedem hybrydowym lpg. jechal by na gazie przy niesprawnej pompie ?
No i jaki problem po schemacie polecieć? Jak po sznureczku do kłębka...
a w ktorym miejscu bys zaczal ?
wololoooo
mińsk mazowiecki
co moglem to sprawdzilem i w sumie wszystko wyglada na sprawne . powiedzcie mi czy jest taka mozliwosc zeby przestawila sie wskazowka ? jesli przekrece kluczyk na zimnym silniku to wskazowka powinna caly czas lezec dopuki plyn nie osiagnie temperatury z poczatku skali ? u mnie jest tak ze po przekreceniu kluczyka wskazowka odrazu wskazuje ok 60st. licznik zaczyna sie od 50
Powinna leżeć niżej. Licznik dlubany był.
W celu naprawy... przebiegu :D
wololoooo
mińsk mazowiecki
ze 3 lata temu licznik mial naprawiany wyswielacz, nie wyswietlal kilku linii. co tam bylo dlubane nie za mojej kadencji to juz nie wiem ale wskazania zawsze byly prawidlowe. da sie to jakos naprawic ?
dejot43
Olsztyn
Zrobić test elementów wykonawczych i ustawić wskazówki na miejscu.
