opel zafira b 1.6 benzyna nie włącza się wentylator chłodnicy
monstergarage
Pieszyce
Pacjent jak w tytule zafira 1.6 2006 r. w tym padle oczywiście nie ma wskaźnika temperatury, na kompe pokazuje 102 stopnie (przed termostatem) raz doszło nawet do 108 stopni (więcej nie próbowałem żeby go nie ugotować) a wiatrak nie włącza się. Czujnik w chłodnicy wymieniony w dwóch sprawdzona oporność w gotującej się wodzie w garnku schodzi do 0,180 na nowym i na starym czujniku tak samo, po zwarciu pinów w wiązce od czujnika w chłodnicy wentylator załącza się na pierwszy bieg, termostat wyjęty i taka sama sytuacja, jak zewrę piny od czujnika przed termostatem temperatura pokazuje 150 stopni i po zwarciu pinów przy chłodnicy załącza się na 2-gi bieg, chłodnica sprawdzona - drożna czysta bez kamienia, rezystor wiatraka o.k. . Pompę wody raczej wykluczam bo po załączeniu na krótko wiatraka na pierwszy bieg temperatura szybko spada, przekaźniki działają, po zasterowaniu z poziomu komputera też włącza pierwszy i drugi bieg. jedyny błąd jaki był jak auto przyjechało to p0115 czyli czujnika przed termostatem ale on pokazuje temperaturę normalnie - mierzone termometrem bezdotykowym na zewnęcznej części czujnika 10 stopni mniej niż na kompie więc myślę że o.k.
Jak Pani odstawiała auto zgłosiła że podczas dłuższej jazdy (60 km) auto traciło moc i nie było ogrzewania - ogrzewanie jest, poziom płynu o.k., przed wyjęciem termostatu z obudowy wrzuciłem do wrzątku był na wpół otwarty i się nie ruszył. Najdziwniejsze jest to że bez niego na całkiem otwartym układzie auto też osiąga ponad 100 stopni a wiatrak się nie włącza.
gdzie szukać przyczyny ??
Danmar
Wielkopolska
czujnik w chłodnicy, sprawdź wtyczkę od niego, chyba po prawej stronie o ile dobrze pamietam
Wtyczka Ci nie łączy do czujnika, miałem taki przypadek
blayders
Podkarpacie
W tym silniku temperatura otwarcia termostatu to 105 stopni i trzeba stosować płyn chłodzący pod silniki pracujące w wysokiej temperaturze . Kłania się brak autodaty .
