Kuga 1.5, brak kompresji na jednym cylindrze
Ernesto13
Witajcie, pacjent to Kuga 1.5 ecoboost M9MA, klient przyjechał z wypadającym zapłonem na czwartym cylindrze, przystąpiłem do diagnostyki, wiadomo podmieniłem cewkę i świece z trzecim cylindrem i dalej tak samo, choć nie mierzyłem jeszcze sprężania to słychać podczas kręcenia rozrusznikiem ze ciśnienia na tym cylindrze brakuje, błędów poza wypadającym zaplonem brak. Widziałem w Amerykańskim internecie historie o szczelinach między cylindrami i przypadkach uszkodzenia silnika już przy 50k kilometrów, egzemplarz który naprawiamy ma 75k kilometrów przebiegu.
Planuje od razu wyjąc piec i zacząć dalsza diagnozę, oczywiście zmierzę jeszcze kompresje ale nie ma co się łudzić, nie żyje ten gar.
Działał ktoś już z takim gruzem? Czego się tam w środku spodziewać?
Psikuta1994
O nieźle , miałem 2 Sztuki takie i przedmuch w obydwu przypadkach między 3 a 4 cylindrem . Ponoć tam źle są odprężone te silniki , i nie wytrzymuje materiał , planowana głowica z sprawdzeniem ciśnieniowym , sprawdzenie lustra bloku ( o dziwo było wszystko dobrze ) nowa uszczelka i złożone jeżdżą do dziś , na serwisach w warsztacie są co 10 tys . I po 3 latach jest dobrze .
Ernesto13
Wyciągać od razu cały silnik czy czapkę sama zrzucić?
Psikuta1994
Ja zrzucałem czapkę i wystarczyło, ale zrób próbę olejowa i będziesz pewniejszy co zrobić .
karolkulaga
Stalowa Wola
Niestety wadą tych silników, jeszcze jak pracowałem w ASO Forda to kilka sztuk przyjechało z tym samym problemem.
Ernesto13
Wadą jest uszczelka czy płaszcz wodny który jest wycięty między cylindrami?
Psikuta1994
U mnie problemem była uszczelka.
Ernesto13
Siemka, wraca na tapetę temat tego silnika, zrzuciłem właśnie głowice i nie do końca widzę problem. Jeden z cylindrów jest czarny a reszcie całkiem ładna jak na bezpośredni wtrysk. Podobno przedmuchy są między cylindrami, dodam filmy dla waszej oceny czy mamy na warsztacie ten słynny przypadek.
Psikuta1994
Na uszczelce nic nie widać ani na głowicy ?
Ernesto13
Widać to co wstawiłem na filmikach i zastanawiam się czy to czyste miejsce pomiędzy cylindrami na uszczelce głowicy to problem
Ernesto13
Siemka, temat Kugi nadal aktywny, okazało się ze sama uszczelka pod Głowicą to początek problemu, generalnie pękł tłok i wszystkie pierścienie są zalepione nagarem, pomysł na to jest taki żeby wsadzić nowe tłoki, przelecieć dziury honownicą ręczną, klient by chciał żeby w ten sposób uratować piec ale mam wątpliwości wiadomo czemu, na cylindrze widać malutkie ryski ale nie czuć ich nawet pod paznokciem, co o tym myślicie? Dzisiaj będzie u mnie zaprzyjaźniony szlifierz, zmierzy i oceni sytuacje. Piec nadal w aucie, panewki całe, dziwne ze po takiej katastrofie tłoka cylinder przeżył w zasadzie bez szwanku.
kwestia czy chcesz to robić "zgodnie ze sztuką" czy instrukcją serwisową która pewnie zaleca wymiana bloku lub pewnie nawet całego silnika :)
pewnie, że można ten blok szlifować, rozwiercać czy cokolwiek innego. ale po co? nie szkoda ci pieniędzy? wiem, że nie twoje, tylko klienta... ale tak szczerze: czy warto? jak nie czuć nawet pod paznokciem to przehonować wiertarką i będzie dobrze.
Ernesto13
Tak chyba zrobię, zbyt wiele czynników mnie w tym utwierdza no i klient również na to idzie. Prześle fotki z prac ;) Dzięki za odpowiedzi Pany!
Pangia
Rakszawa
Nie takie żwety jeżdżą i klepią kilometry na polskich drogach. Honować, obserwować.
Ernesto13
Tak zrobiłem, uważam ze będzie dobrze. Poratuje ktoś momentem dokręcania korbowodu?
Nie mogłem znaleźć rowkarki czy jak to się tam nazywa
