Laguna 1.5 Dci nie odpala na cieplym
karonek
Po pierwsze nikt nie kupi uszkodzonego auta, po drugie jest to auto z 2008 roku i już sporo dolozone do niego więc na zlom go nie oddam. A po trzecie chyba musialo się coś uszkodzić skoro wcześniej chodzila a nagle przestała. Wczoraj wieczorem wyciagnelismy jeszcze na szybko smok z baku pompki nie ma więc wydmuchalimy wszystkie przewody ale dalej to samo jutro ma sprawdzić to cisnienie paliwa i zobaczymy czy coś wyjdzie.
A jeszcze mam jedno pytanko. Jak nie bedzie cisnienia to może być uszkodzona listwa wtryskowa?
karonek
Został podlaczony komputer i cisnienie paliwa jak i na zimny i wtedy gdy nie chcę zapalić jest w granicach 23 tys. Kpa
Po dodaniu gazu wzrasta nawet do 50 tyś kpa obroty silnika odczytuje prawidlowo temperaturę cieczy chlodzacej także.
Na 230 barach chyba powinien zagadać?
Mesiek
PLE
Nie ma opcji że powinnien.
karonek
A moze ktos powiedzieć jakie powinno być na wolnych obrotach?
Mesiek
PLE
Ale jakie to ma znaczenie. Ważne jest ciśnienie podczas rozruchu bo to przeważy czy odpali czy aby sobie pokręcisz.
karonek
Jak zaczynam kręcić to w momencie dobija do 230 bar a na zimnym odpala od strzała i też jest to samo ciśnienie.
Zmierz kompresję na ciepłym silniku.
karonek
Problem został chyba rozwiazany cisnienie sprezania na zimnym silniku pokaze na obrazku w zalaczniku. Wyczytałem że powinno być w granicach 38 bar.
Zimoon
Gdańsk
Jak dla mnie to to auto nie ma sprężania na ciepłym silniku. Luzy zaworowe ciekawe czy zrobione bo skoro nie odpala na ciepło, nie ma mocy na ciepłym przez co podczas ruszania gaśnie i dymi na biało co także świadczy o tym, że zezwolenie na start ma i paliwo podaje do rozruchu ale nie ma jak tego zapalić bo sprężanie ucieka.
Na wykresie dał na zimno. Teraz tylko sprawdzić gdzie ucieka.
Zimoon
Gdańsk
pomiar na gorąco. Odpalić tak długo póki nie zgaśnie i pomiar.
