Laguna I problem z układem chlodzenia/ogrzewania..Pomocy!
Witam tak jak w temacie,mam problem z chłodzeniem/ogrzewaniem. Dzis rano wsadzilm nowy termostat bo auto wczesniej sie gotowało niesamowicie, ze jak odkrecilem korek to mało co maski nie wyrwał wraz z woda. wymiana termostatu nic nie dała, gdy dam zeby lecialo cieple powietrze to raz dmucha cieple a raz zimne a temperatura sie ciagle buja raz prawie max a raz niecałe pol, i szyba przednia odrazu paruje, dodam jeszcze gdy ostatnio sciagalem waż zeby spuscic wode z chlodnicy, to w srodku auta pełno wody od kierowcy. Prosze bardzo!
P.S dodam fotki z temperatura oraz ta szyba.
dodam jeszcze ze pali sie kontrolka "SERV"
romys73
abingdon
dobrze odpowietrzyć układ odpowietrzniki są dwa przy rurce gumowej wchodzącej do nagrzewnicy i po prawej stronie silnika też w rurce gumowej
sevooo
Bristol
Warto sprawdzic cienki wezyk odpowietrzajacy ktory idzie z mufki z glowicy do zbiornika wyrownawczego bo mozliwe ze jak latal na wodzie to sie zapchal (juz tak mialem) i wtedy odpowietrzanie nic nie daje a i temperatura fluktuacje bedzie miec i z automata nadmierne cisnienie w ukladzie ktore to skutkuje wypychaniem cieczy z wezow w matrycy grzewczej.
dusza
No tak tylko że jak już się kilka razy ugotował to czapka na 80 proc do zdięcia a wszystko przez ten wyciek trenie lubią właścicielowi nogi podmyć:D
sevooo
Bristol
Pietwszy i najszybszy krok do sprawdzenia uszczelki to powachac opary ze zbiornika wyrownawczego jezeli czuc paliwo to raczej napewno uszczelka bo w wiekszosci innych przypadkow z oleju zrobila by sie kawa z mlekiem w oleju lub wodzie lub by kulal jezeli dmuchlo by miedzy cylindrami. Z 12 lat temu mialem taka renie i takie samr objawy i okazalo sie ze wlasnie ten przewod odpowietrzajacy byl zatkany. Po odetkaniu igla.
