Lambda Off bosch mv946 ?
Cracker
Witam chcialbym wyprogramować sondy w swoim aucie za pomocą kessa czy ktoś byłby mi w stanie coś podpowiedzieć ? Nie znalazłem do tej pory żadnych informacji co do tego sterownika..
MIKUr1
Okolice Krakowa
Chodzi o błędy P0420 i P0430? Bo jeśli chcesz przednie wyprogramować to nie jest najlepszy pomysł.
matus1014
W celach testowych czemu nie , nawet na to bym nigdy nie wpadł Ciekawe jak to wpłynie na skład mieszanki.
Pangia
Rakszawa
Pewnie będzie na sztywnej mapie jeździł. Dopóki będzie silnik zdrowy, będzie chodziło.
Cracker
E22C
Raw code: E22C
ECU: 12
Status: Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Test nie został zakończony, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
============2==============
682C
Raw code: 682C
ECU: 12
Status: Oczekiwana usterka obecna, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
============3==============
2CA9
Raw code: 2CA9
ECU: 12
Status: Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
============4==============
2CA8
Raw code: 2CA8
ECU: 12
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
============5==============
P0051
Raw code: 0051
ECU: 12
Status: Potwierdzona
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2, heater control - circuit low
HO2S Heater Control Circuit Low
============6==============
P0031
Raw code: 0031
ECU: 12
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit low
============7==============
P0057
Raw code: 0057
ECU: 12
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2, heater control - heater circuit low
============8==============
P0037
Raw code: 0037
ECU: 12
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit low
Jeśli chodzi o sterownik, zaczytałem go kessem nie wyciągając z samochodu więc nie mam niestety numeru z obudowy.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Masz błędy grzałek wszystkich sond. Według mnie to nie ich wina. Lepiej ogarnij furę, bo sondy przed katem dla tego silnika są krytyczne.
