Lancia Delta 2009 2.0 Multijet Nie odpala
opona333
Dzień Dobry,
Mam problem z autem jak wyżej, w samochodzie wystąpiła kolizja zaworów z tłokami i była naprawiana głowica, po złożeniu auto nie odpala. Problemem jest to że do listwy wtryskowej nie dochodzi paliwo (dosłownie susza, nawet kropli)
Co zostało sprawdzone:
-Rozrząd ustawiony na blokady
-Zawór sterujący na pompie dostaje napięcie ok 8v
-Jak się poda na zawór na chwilę napięcie to słychać jak pracuje, cyka
-Z jakiegoś powodu pompa w baku po włączeniu zapłonu podaje paliwo tylko przez jakieś pół sekundy
-Sterowanie przekaźnika pompy paliwa ma napięcie jakieś 8,5v
-Pompa w zbiorniku po ominięciu przekaźnika na krótko podaje paliwo jak oszalała, na desce pojawia się błąd coś w stylu nie działa blokada paliwa
-Po podpięciu pompy paliwa na krótko auto nadal nie podaje paliwa na listwe wtryskową i nie odpala.
-Czujnik wału działa, przy kręceniu rozrusznikiem widzi obroty
-Auto na plaka odpala i chodzi ale tylko do momentu w którym nie wypali go całego z dolotu, potem gaśnie.
Ktoś ma jakieś pomysły? Wszystkie wtyczki sprawdzałem 3 razy czy są wpięte i wszystko wygląda ok.
Maxiecuscan nie pokazuje żadnych błędów, o dziwo nawet jak odpinam kolejno różne czujniki. Za to sygnał z czujników normalnie odczytuje. To normalne?
rch11
NS
Do pompy VC dochodzi paliwo?
opona333
Rozumiem że pompa vc to pompa wysokiego ciśnienia? Jeżeli tak to w sytuacji kiedy pompą w zbiorniku steruje przekaźnik to idzie tam dosłownie półsekundowy strzał paliwa i dalej nic nawet jak kręcę rozrusznikiem. Jak podam 12v na gniazdo przekaźnika zasilającego pompe to zasuwa cały czas i paliwo do pompy dochodzi ale jest kierowane na przelew i przy kręceniu rozrusznikiem nadal nic nie trafia na listwę. Dodam tylko że auto normalnie pracowało do momentu przestawienia rozrządu i nie miało problemów z odpalaniem czy coś podobnego
rch11
NS
No to może pompa vc stoi w miejscu?
opona333
Przewodów nie da się zamienić w tym modelu bo zasilanie jest podpinane na szybkozłącze a powrót jest podpinany zwykłym przewodem zaciśniętym opaską. A pompa wysokiego ciśnienia jak może stać w miejscu skoro napędza ją rozrząd? Najbardziej mnie zastanawia dlaczego na sterowaniu przekaźnikiem pompy nie ma 12v a 8v. Uszkodzona wiązka? Tylko czemu jak podam 12v na wyjściu z przekaźnika to pompa w zbiorniku się włącza, pompuje dobre ciśnienie a auto i tak nie chce odpalić
slawek1
Świdnica
Popatrz na schemat co wisi jeszcze na linii przekaźnika pompy paliwa
opona333
Tam jest edc16, przekaźnik pompy sterowany jest bezpośrednio z ecu i nie ma nic po drodze. Póki co udało mi się ustalić czemu auto nie pokazuje żadnych błędów. Okazało się że ktoś przy wycinaniu DPFu i EGRu wyłączył przy okazji tabele błędów więc komp nie miał za bardzo co pokazywać...
sulej013
Xxx
Edc16... Walczyłem z autem na tym sterze... Błędów zero, łączył się z silnikiem i pozwolenia na odpal były... Jednak miejsce sterownika po całej diagnozie było za warsztaem w beczce na złom...
opona333
Heh, temat rozwiązany. Po przywróceniu tabeli błędów pojawił się błąd P0651. Okazało się że w swoim geniuszu wpiąłem wtyczkę od czujnika ciśnienia na listwie do góry nogami (nie wiem jak to możliwe ale jakimś cudem się dało. Po podpięciu jak trzeba auto zapaliło bez problemu
