Lpg icom jtg
Luczek
Witam czy ktoś wie jaki jest program do diagnostyki gazu firmy ICOM JTG?
Regaciarz
Tylko po co? Jakieś objawy złej pracy czy podłączyć aby podłączyć?
Mikas
Pewnie jest, mozna spróbować porównać parametry pracy skanerem OBD
dejnekomirek
Duisburg
Witam. Nie ma zadnego programu. Caloscia pracy wtryskiwaczy steruje komp silnika. Sterownik gazu to tylko przelacznik wtryskiwaczy. Jesli sa problemy ze skladem mieszanki gazowej zmienia sie cisnienie cieklego gazu. System przelacza sie na gaz jesli zostaje osiagnieta odpowiednia temp. silnika , no i cisnienie gazu jest odpowiednie. Dobierajac odpowiedni wymiar dysz i cisnienia cieklego gazu ustawiamy wstepnie sklad mieszanki gazowej, a dalej steruje tym sterownik silnika.
Jesli system nie pracuje poprawnie, najczesciej problem dotyczy pompy w zbiorniku gazu ( jej wydajnosci ).
MIKUr1
Okolice Krakowa
Sprawdź czy we wlewie się kulka nie "przywulkanizowała" do gumki. Weź coś długiego i najlepiej zagiętego i wepchnij w sam środek zaworu, TYLKO UWAŻAJ, BO JAK WEPCHNIESZ KULKĘ TO WYLECI GAZ, który stał do tej pory w przewodzie tankowania. Jeśli po tym zabiegu dalej będzie problem z tankowaniem to winny może być zawór przy zbiorniku.
Przemo777
Leńcze
Nic nie pomogło, to pewnie ten zawór. Dzięki za porade
Jedynie icom serwis znajduje się na wegrzcach za koło krakowa
