Instalacja KME robi zakłucenia na lini CAN
szary1977
Krupski Młyn
Witam serdecznie mam pytanie do instalatorów LPG a mianowicie problem polega na tym że nie można połączyć się z ECU silnika podczas diagnostyki dopiero po wymontowaniu bezpiecznika z instalacji LPG jest komunikacja z ECU silnika. i Czy to jest normalne bo gazownik stwierdził że mechanik powinien to wiedzieć a ja stwierdzam że jest źle podpięta instalacja LPG do instalacji auta. A dokładnie kabelki z LPG które wpina się w linię CAN zostały wpięte bezpośrednio przy sterowniku silnika a według mnie powinny być wpięte przy gnieździe OBD II (tak nawet jest na schematach z LPG)
szary1977
Krupski Młyn
Problem rozwiązany, dzwoniłem do gazownika i potwierdziło się że LPG robi problem z komunikacją ECU ale nie trzeba wyciągać bezpiecznika tylko wystarczy wyłączyć gaz następnie wyłączyć stacyjkę i ponownie włączyć stacyjkę i moźna bez problemu się połączyć z ECU silnika.
