Jeszcze raz HHO - diesel
kubus1970838
Mszczonów
Z tego co czytałem to problem z poborem prądu do ilości produkowanego gazu już w jakiś sposób rozwiązano - ale podkreślam to czytałem - na razie szukam sposobu jak. Ale już wiem, że nie zrobiono tego jakimś jednym złotym środkiem tylko zmiany nastąpiły jeszcze w projekcie generatora. Jednym z takich rozwiązań jest przeniesienie otworów przepływowych między płytami. Do tego doszła budowa osprzętu takiego ja tzw "bublery". Następny takim rozwiązaniem jest dorobienie osuszacza do gazu. A jeszcze elektrody robiono nie z płytek a z siatki. I jeszcze jest kilka rozwiązań do których jeszcze nie dotarłem - o samych sterownikach nawet nie wspominam. Bo co prawda są jakieś sterowniki PWM(ewentualnie PWN) do diesla ale są jeszcze do silnika benzynowego do sondy lambda.
Elektroliza wody znana jest już jakiś czas ale wiem, że ludzie takie rzeczy posiadają zainstalowane we własnych autach. Ale wiem też, że na allegro pokazało się urządzenie jakiegoś człowieka które nie pracuje. A z tego co wiem to ono nie pracuje bo zostało wykonane nie z takich materiałów. Miało wstawione jakieś fragmenty obudowy z tworzywa przezroczystego które ulegało pękaniu. Ja również elektrody pokrywały się czymś brązowych co uniemożliwiało elektrolizę wody.
Wiem też, że większość takich urządzeń jest robione własnoręcznie przez użytkowników tych urządzeń i różnią się zdecydowanie materiałami z jakich zostały wykonane oraz samą konstrukcją. Również woda do przeróbki jest z dodatkiem jakieś chemii bądź sody takiej którą można kupić w sklepie spożywczym. Na pewno nie używają zwykłej kranówy. I ponoć jest różnica między wodą demineralizowana a wodą destylowaną.
robert
elektryk1234
Woda demi na wiecej mikrosiemensow od wody destylowanej i myślę że byla by najlepsza . I nie zawiera wapnia i żelaza.
kubus1970838
Mszczonów
A dlaczego martwi Cie taki pobór prądu? Przecież pobór prądu można zmniejszyć - po to są sterowniki. Pobór prądu zależny jest od ilości płyt neutralnych i odpowiedniego elektrolitu. Raczej na Twoim miejscu martwiłbym się temperaturą.
robert
Aha. Nie znam się na tym. Coś tam na YT ino widziałem
To nigdy nie będzie działało poprawnie ponieważ to jest krąg zamknięty, czyli :
- żeby wytworzyć paliwo do napędu silnika, trzeba zabrać energię z tego silnika- czyli w skrócie- energia potrzebna do wytworzenia paliwa jest większa niż energia paliwa wytworzonego...:meh: pomijam tu sprawność silnika spalinowego...to się nie uda...:D
Jest jeszcze wiele innych aspektów negatywnych...
A ludzie się ponapalali jak szczerbaty na suchara...:facepalm:
elektryk1234
Tak jak nie działa lpg w klimatyzacji?
Co ma piernik do wiatraka ?
Do klimy to se możesz nabić nawet gazu co ci się robi po tym jak nażresz się grochówki... kwestia ciśnienia... i ci klima będzie działać:D
I nie chce mi się tłumaczyć dlaczego są tam gazy o takich, a nie innych parametrach...
Nie próbowałeś sam ani tego ani tego to nie krytykuj
Tak nie próbowałem... i nie muszę żeby wiedzieć co jest co...
A ty próbowałeś skoczyć z mostu na główkę do 0.5 metrowej wody żeby się przekonać jak to jest ?
ps. cofam pytanie...po tym co wypisujesz wszystko wskazuje, że mogłeś tego spróbować...:p:D
kubus1970838
Mszczonów
To w tej chwili mogę już sobie pozwolić na pewne stwierdzenie.
"nie próbowałem ale wiem"
to jest prosty brak wiedzy.
A wracając do tematu.
Na forum z linku jest podane wiele cennych informacji. I wbrew wszystkich negatywnych stwierdzeń to jednak działa. Urządzenie wykonane odpowiednio pod silnik jednak przynosi realne zyski i wcale takie skomplikowane nie jest. Bo ten kto chodził do szkoły i widział na lekcji chemii elektrolizę wody oraz czytając informacje z linku już wie, że instalacja hho działa.
Dlatego kilka pytań do tych którzy już mają taką instalacje.
Jakiego sterownika PWM używają?
Jak u nich jest podłączona instalacja "gazowa" od generatora do kolektora wlotowego - dokładnie chodzi o ten zbiornik przez który przepływa gaz?
robert
HHO tak, a może nie generator z elektrolizy, a gotowy wodór z zatankowanego H2 na stacji, jako mieszanka wzbogacania do komory spalania?
Tylko, że;
koszt 1 kg wodoru na stacji (wrzesień 2023) to 69-72zł/kg. (wartość energetyczna wodoru 33,3 [kWh/kg])
koszt 1 kg benzyny (1,35 l) to 8zł/kg (wartość energetyczna benzyny 12,0 [kWh/kg])
H2 jest 3x efektywniejszy energetycznie od benzyny ale kosztuje prawie 10x więcej (dlaczego jest taka cena?).
Wytworzenie 33,3 kWh to koszt:
50 zł (1,5zł za kWh) z sieci domowej i zmagazynowane w PHEV.
70 zł z sieci tankowania wodoru.
22 zł z benzyny...
A teraz pomijając sprawność silników spalinowych i generatorów HHO, to na czym dziś najtaniej przejechać 100km? ;)
