Citroen C3 PICASSO lift - Montaż centralki zamka centralnego - Prośba o pomoc
GmCars
Witam wszystkich.
Mam prośbę o pomoc w podpięciu zwykłej taniej centralki zamka centralnego do CITROENA C3 PICASSO LIFT 2015r.
Do siłownika zamka w drzwiach kierowcy dochodzi 5 przewodów, wszystkie takiego samego koloru zielono czarne. Dwa są grubsze i trzy cieńsze. Na ODPIĘTĄ KOSTKĘ z siłownika/zamka drzwi kierowcy, po podaniu masy na jeden z tych cieńszych auto otwiera się, a po podaniu masy na drugi cieńszy auto się zamyka. Montaż wydaje się więc bardzo prosty. Niestety jest pewien niuans, bo gdy już wszystko zainstalowałem i chciałem zrobić test to niestety nic działało. Okazało się że po PODŁĄCZENIU KOSTKI do siłownika/zamka w drzwiach kierowcy (tej na którą wcześniej podawałem minus, który sterował otwarciem i zamknięciem) nowa centralka przestaje sterować otwieraniem i zamykaniem, słychać cykanie przekaźnika ale auto nie otwiera się i nie zamyka się :(
Po ODPIĘCIU kostki z siłownika znowu wszystko działa, ale oczywiście nie zamykają się drzwi kierowcy bo kostka do zamka jest odpięta.
Podpinam kostkę, znowu nie działa.
Jak wspomniałem na wstępie do w/w kostki dochodzi 5 przewodów, dwa grubsze i trzy cieńsze. Wydedukowałem ze te dwa grubsze to plus i minus do samego silniczka w siłowniku, dwa kolejne to te, na które podawałem masę do sterowania zamykaniem i otwieraniem auta. Zostaje jeszcze jeden cienki przewód, który jak mniemam daje informacje do BSI czy drzwi są w pozycji otwartej czy zamkniętej i steruje lampką oświetlenia we wnętrzu auta. Przeciąłem go i wtedy wszystko zaczęło działać. Na PODŁĄCZONEJ kostce do siłownika piloty zaczęły działać i auto zamyka się i otwiera, kierunki migają i lusterka się składają.
Niestety, nie działa oświetlenie wnętrza przy otwarciu drzwi kierowcy, działa podczas otwarcia wszystkich innych drzwi, ale nie podczas otwarcia drzwi kierowcy, ponieważ przewód, który daje informacje o tym fakcie do BSI jest odcięty :(
Moje pytanie i prośba.
Gdzie popełniłem błąd?
Jak to prawidłowo podłączyć?
P.S.
Gdzieś czytałem że w zwykłym Citroenie C3 sterownie jest przez podanie (plusa) a ja tu podałem minus, ale w sumie tamto auto było starsze i pewno mają inne instalacje.
model, schemat, zdjęcie instrukcji. no cokolwiek... wersji i modeli jest milion pięćset
bo trzeba ją "skonfigurować".
uniwersalne chińczyki są oparte na przekaźnikach i trzeba odpowiednio podłączyć kabelki żeby sterowało.
coś w tym stylu:
zgadłem? :)
i znowu przydałby się schemat...
albo żebyś dokładnie sprawdził co i gdzie się pojawia w momencie otwarcia i zamknięcia a nie na pałę podłączał.
oczywiście nikt ci nie zabroni robić co chcesz, ale możesz popalić sterownik lub cokolwiek innego
GmCars
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Oczywiście trafiłeś ze schematem, ponieważ 99% tych chińskich centralek jest taka sama. Zgadzają się nawet kolory przewodów :)
Ja wykorzystałem schemat podpięcia sterowania (minusem) z prawego górnego rogu diagramu który przedstawiłeś powyżej.
Przewód żółty i żółto-czarny razem z czarną masą podpoiłem pod karoserie auta, czyli "masę" czy też (-).
Przewody biały i biało czarny z kolej pod te dwa cienkie przewody z zamka/siłownika drzwi kierowcy.
Przewód czerwony oczywiście pod stały plus auta.
To wszystko, ale do tego musiałem odciąć ten trzeci przewód sygnałowy z zamka/siłownika drzwi kierowcy, który steruje oświetleniem wnętrza pojazdu. Inaczej na podpiętej kostce pod siłownik, nowa centralka nie otwierała i nie zamykała auta. Na odpiętej kostce od siłownika/zamka drwi kierowcy wszystko działało jak należy, ale po podpięciu już nie. Sprawę załatwiło odcięcie tego trzeciego przewodu o którym pisałem powyżej.
Niestety nie jest to do końca prawidłowe podłączenie bo teraz, po otwarciu drzwi kierowcy lampka wewnątrz auta nie zapala się (odcięty przewód sygnałowy).
No i właśnie tu jest moje pytanie, gdzie popełniłem błąd?
nie odpowiedziałeś na żadne pytanie. powtórzyłeś tylko to co napisałeś wcześniej w pierwszym poście
jaki jest sens pomocy
GmCars
Ok, ale na jakie pytanie mam Ci odpowiedzieć? Ustaliliśmy ze schemat podłączanie jest taki sam jak podałeś w drugim poście! Wszystkie te chińskie centralki są przecież takie same. Moja ma oznaczenie Lb402 Jedyna konfiguracja jaka jest tam możliwa to zmiana długości sygnału z 0,5 na 3.5 sek., oraz dodanie nowych pilotów. Nic wieje nie da się tam zmienić. Schemat podpięcia, tak jak pisałem jest taki sam jak podałeś.
Schematu zamka w aucie nie mam.
Wszystko to wynika z tekstu powyżej.
Na co więcej mam Ci odpowiedzieć?
Pytaj proszę, to będę odpowiadał.
czemu montujesz centralkę i podpinasz się w drzwiach?
nie lepiej zrobić to pod deską rozdzielczą? pod kierownicą jest skrzynka z bezpiecznikami jak pamiętam tam są wszystkie potrzebne przewody
teraz dopiero zobaczyłem, że to polift. sorry, ale z tym nie mam doświadczenia
co dokładnie pojawia się na tych przewodach w drzwiach w momencie otwarcia i zamknięcia? plus, minus?
tylko sprawdź na podpiętych wtyczkach!
miałem na myśli odpowiednie podłączanie kabelków we wtyczce centralki. tam w środku są 2 przekaźniki które trzeba odpowiednio wykorzystać.
