Martwe BSI Citroen C4
Pjoterek
Bolesławiec
Witam , problem z połączeniem sie programatorami ( odczyt flasha i wersji ) , odczytany eprom po wylutowaniu. Brak jakichkolwiek oznaczeń , naklejek na obudowie BSI- widać że było grubo babrane w nim . Na chwile obecną jestem bezradny bo nie potrafie ustalić numerów , wersji oprogramowania , sygnatury itd. Auto to citroen C4 1,6 benzyna z 2005 roku . Może wyjaśnie co się przytrafiło- autem jeżdzi żona od około roku , było pare usterek wcześniej ale nie przeszkadzały w eksploatacji , ostatnio padł zamek bagażnika i przestały działać nawiewy- miałem się tym zająć w wolnej chwili ale nie ogarnołem. Feralnego dnia kiedy umarło całkiem to z relacji żony wynika że nagle zaczeło wszystko wariować na wyświetlaczach ( czcionka zanikała , działały wycieraczki , pulsowały światła i kierunkowskazy aż samochód padł podczas jazdy ) , został kilometr do domu wiec scholowałem . Pod domem udało się raz odpalić i znowu kompletnie ześwirował , pózniej już nie działało nic - ciemność na wyświetlaczach. Diagnoza BSI lub BCM ( niestety zonk bo brak opisu na BSI a BCM też już rzezbione było bo silikonem klejone. Teraz moje pytanie czy da się jakoś ustalić fabryczne oprogramowanie BSI - może po VIN auta , ktoś miał taki problem i może mnie naprowadzić co zrobić? Za wszelkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczny
Kup od takiego modelu i dopisz.EEP wgraj z ori to klucze powinno przyjac te same.
Pjoterek
Bolesławiec
Witajcie Panowie , dzięki za sugestie;)
Kupiłem używkę od C4 1.6 benzyna , zmieniłem vin i przebieg w epromie bo był wyższy niż orginalny , działa prawie wszystko oprócz dmuchawy i klapy bagażnika , kierunki też działają dopiero po zapaleniu świateł ( w automacie ich brak) - diagnostyka diagboxem nie wykrywa tych usterek. Nawiew działa cały czas na minimalnych obrotach po przekręceniu kluczyka - nie wyłancza się i nie reaguje na zmiany panelem sterującym ( diagbox przechodzi przez testy wykonawcze klimy/dmuchawy nie widząc usterek ) , niestety nadmuchy muszą być sprawne żeby szyby nie parowały a i klima niedługo będzie potrzebna. Reasumując auto ożyło ale nie do końca sukces - podejżewam że wersja oprogramowania i sygnatura inna niż był orginał- niestety tego nie ustale bo nieznam wersji orginalnej od niego :( . Może dało by się coś zmienić w oprogramowaniu - linie odpowiadające za klime i nawiewy (ale nie wiem które za to odpowiadają i co ewentualnie podmienić ) . Wszelkie sugestie mile widziane , a i jeszcze powrót do tego czy ASO citroena ma dostęp do wersji oprogramowania jakie było w aucie? stare auto bo 2005 rok - nie wiem czy już wtedy archiwizowali takie dane
a może jest ktoś kto ma dostęp do sprawdzenia po VIN wersji i oprogramowania BSI ( odpłatnie oczywiście )
, podam VIN być może ktoś sie odezwie na priv;) VF7LCNFUC74184071
Telekodowanie ... po naszemu konfiguracja :)
W kazdym bsi jest konfiguracja ( jaka klima itd) i pewnie dlatego nic ci w aucie nie działa . Trzeba dokladnie sprawdzic . Najlepiej podlaczyc stare o ile jest z nim komuna i sprawdzic jak bylo zakodowane .
Pjoterek
Bolesławiec
Stare uwalone na amen -nie odczyta fvdi ani diagbox ( sam eprom po wylutowaniu był do odczytu ) , co do konfiguracji to jestem zbyt cienki nie mam hasła i loginu do diagboxa / lexie wywala po wpisaniu opr . Próbowałem maxiecu coś zrobić ale tam ubogie kodowanie i nie ma możliwości :( . Trzeba chyba poszukać kogoś kto ma dostęp i to skonfiguruje. Szkoda że nie mogłem zrobić klona BSI - to by nie narobiło mi tyle problemu ( czas , szukanie rozwiązań , a i tak w sumie stoje w miejscu). Jeśli jest ktoś z okolic Bolesławca kto może to telekodowanie zrobić to prosze o info
Czy mozesz mi wysłac swoje stare bsi ?
Oczywiscie z eepromem. I najlepiej jaknajmniej grzebane
Pjoterek
Bolesławiec
Witaj Kolego , dzięki za zainteresowanie - niestety tydzień temu wywaliłem to BSI ( rozbabrałem je na maksa wcześniej z czystej ciekawości ) , używka była tania więc nie było mi do niczego potrzebne. Chyba wątek zakończe i założe z tematem - kto w okolicy doprogramuje to które zamontowane na aucie
A , nikt mi nie napisał czy po VIN - ASO jest w stanie podać fabryczne oprogramowanie ( numery i wersje)
Oczywiscie ze aso pomoze . Ale powiez czy tylko eeprom przewaliłes do drugiego ?
Pjoterek
Bolesławiec
tak , tylko eprom , flasha nie dało się zgrać
zadam pytanko - jak byś robił dla siebie :( to zdobyłbyś dane z ASO czy szukał kogoś kto te BSI dokoduje ?
Jak bym robił dla siebie to albo przepisał bym pin i vin albo virgin i dopisqł do auta . Teraz masz efekt niezgodnosci flash-->eeprom. Dlatego masz takie anomalia.
Pjoterek
Bolesławiec
To że jest niezgodność flasha to wiem, zagadką jest jaki ma być ( tego jeszcze nie ustaliłem - napisałem wieczorem maila do ASO , być może mi w tej zagadce pomogą :)
Tak...pomogą dając numer czesci. I tyle . Troche od dupy strony robota zaczęta. Teraz nie wiadomo czy ten magiczny ktos bedzie umieć to poskładac do kupy .
Chyba najszybciej bedzie inne bsi i zrobic tak jak pisałem.
Pjoterek
Bolesławiec
nawet nie odpisali na maila , sam numer części to mnie nie ratuje bez wersji oprogramowania jaka ma być , BSI jest już zamontowane ale kilka rzeczy nie działa bo pewnie nie od takiej wersji zakupiłem- ważne że żona może do pracy dojeżdzać bo inaczej miał bym jazde w domu:) , tan brak nawiewu ją denerwuje ale reszta jej nieprzeszkadza narazie
Lexia i sprawdzic w bsi jaki rodzaj klimy jest zakodowqny itd
Pjoterek
Bolesławiec
Cześć , jasne Masz racje , teraz kogoś z Bolesławca lub okolic ogarnąć z Lexia kto ogarnie temat;)
Gdybys miał stare moglbym przeniesc wszystko do nowego . Ale jak juz na smietniku leży to ... płacic i tyle. Pozdro mordo
Pjoterek
Bolesławiec
Dzięki , no niestety trzeba będzie zabulić komuś - o ile znajdę chętnego;) , nie zamykam tematu ( napisze jak się historia zakończyła hehe).
Coś mi się przypomniało odnośnie diagboxa - jak w panelu głównym tym z ikonami aut najeżdzam na citroen c4 to jest zakryty plandeką , co to oznacza że nieobsługiwany? inne auta są normalnie
