master 2,3 biturbo 163 km jaka temperatura paliwa
berntrans
Wodzisław Śląski
witam
jaka powinna byc tem. paliwa u mnie temp od 70 do 85 stopni zależnie od obciążenia temp. otoczenia 20 st., czy jest za wysoka?
Zerknij jak silnik będzie zimny. To normalne, że temp jest wysoka bo pod maską jest jak w piecu
berntrans
Wodzisław Śląski
na zimnym silniku pokazuje 20 Stopni przy temp otoczenia 25 i czynnik chłodniczy takze 20 stopni czyli raczej ok , ale po odpiecu czujnika temp paliwa komputer pokazuje temp ppaliwa 60 stopni i silnik pracuje zdecydowanie leppiej na odlaczonym czujniku bardziej lagodnie i mocy tak jak by troche wiecej bylo
Pangia
Rakszawa
A próbowałeś tak pojeździć dłużej? Kiedyś miałem wątpliwą przyjemność użytkowania takiego auta (tyle że z jednym turbem) i po odpięciu spi€rdolonej przepływki też chodził zajebiście. Po czym po kilkudziesięciu kilometrach losowo sobie odcinał moc na coraz to niższych obrotach.
berntrans
Wodzisław Śląski
tak zrobilem tak z 700 km
nickel
WLKP
Dobra temperatura.
