Master 2.3 m9t702 grzeje się, brak ciśnienia w układzie
Pandaklucza
Witam, problem z masterem jak w tytule. Brak ciśnienia w układzie, i temperatura przy obciążeniu w okolicy 100⁰C. Nowa pompa wody nowy termostat (nawet próba bez termostatu) nowy zbiornik, nowy korek. Wszystkie części oem. Nie mogę sobie z nim poradzić. Proszę o pomoc mądrzejszych ode mnie, pozdrawiam.
ostry957123
Kalisz
To jest chyba ten nowy model a temperatura 104 stopnie to normalna temperatura pracy. Płyn chłodzący nie wrze przy 104stopniach.
Pandaklucza
Wydaje mi się że nie. Termostat ma temperaturę otwarcia 81⁰C, przy 100 wentylatory już szaleją. Wcześniej nie miałem takich problemów, trzymał równo 84. Ciekawe też ze nie ma w ogóle ciśnienia w układzie, przez to płyn też może mieć niższy punkt wrzenia
michal_michal
Temperatura płynu jest taka jaką pokazuje czujnik? Może czujnik zawyża? Wogóle ciśnienia nie ma? nie gotuje się? dodatkowa pompka pracuje?
Pandaklucza
Sprawdzę zakładając kolejny termostat(czujnik w obudowie)
michal_michal
A bez zakładania nowego nie da się sprawdzić? Skoro czujnik jest w obudowie to już raz zmieniłeś. Gdyby ciśnienia nie było to by się silnik przegrzał. Temp rośnie, a chłodnica drożna? nie pozatykana? co z pompką elektryczną? działa?
Pandaklucza
Chłodnica nie sprawdzana, temperatura ze wskazaniami czujnika by się zgadzała(mierzone pirometrem), wszystkie 3 pompki elektryczne sprawne. Najbardziej frapuje mnie fakt że nie ma ciśnienia, korek można odkręcić przy ponad 100 i nic. Wcześniej normalnie czuć było po wężach i przy odkręcaniu korka że trzyma ciśnienie, teraz jedynie podnosi się poziom płynu ponad max (max poziom na zimnym) i nic się nie dzieje.
