Master II 2002r. problem z kluczykiem po wymianie stacyjki
Elektrotechnik25
Witam szanowne grono specjalistów.
Mam ogromny (a może nie tak ogromny jak myślę) problem z autem, mianowicie muszę wymienić stacyjkę w leciwym renault master 2 2.5dci 120km i jest to dla mnie "pikuś". Wziąłem stary kluczyk, nowy kluczyk i pojechałem do speca w celu dorobienia kluczyka z immobilizerem. Włożył w maszynkę, rozebrał i wydał werdykt - ktoś wyjął transponder, prawdopodobnie podkleił do anteny w kolumnie - antenę obszukałem, pestki nie znalazłem, na starej stacyjce auto odpala, na nowej już niestety nie ale gdy dotykam trzonem starego kluczyka do nowego to już odpala. Szok, niedowierzanie. Czy któryś z Panów przerabiał temat i jest w stanie mi podpowiedzieć co zrobić, żeby auto odpalało na nowej stacyjce?
TeslaManiac
No to oznacza ze transponder jest gdzie? Sam sobie odpowiedz.
Elektrotechnik25
Kolego sęk w tym, że byłem w 2 punktach dorabiania kluczy i pestki w starym kluczyku nie ma, urządzenie do detekcji działania immo jej nie wykrywa, chłopaki rozbierali kluczyk i sami byli w szoku, twierdzili, że każdym kluczykiem powinienem odpalić to stwierdziłem, że poszukam pestki w kolumnie ale jej tam nie widzę, nie ma jej też na 100% w starym kluczyku
Zrób zdjęcie płytki i wnętrza kluczyka (obie połówki)
darcun4
Toruń
He,he, ja jak w kluczyku od Mitsubishi nie mogłem znaleźć pestki, to za 25 złociszy u dentysty zrobiłem zdjęcie RTG. I ...była.
Markson43
Rzeszów
Nie ma cudów musi gdzieś być w starej stacyjce...nie lukkiwlkp?
TeslaManiac
Jak to dobrze ze mamy specow od kluczykow... wystarczy zmienic miejsce fabryczne jednego elementu i juz rozkladaja rece. Jedno jest pewne: To nie ósmy cud świata i poprostu znajdz transponder.
Elektrotechnik25
Wrzucam fotki płytek obu starych kluczyków, na jednym brak cewki, na drugim cewki, jednego układu i chyba diody, co nie rzutuje na działanie kluczyków bo odpala na obu
Nie szkoda Ci czasu na tak głupie komentarze?
No właśnie nie koniecznie bo skoro starą stacyjkę wyjmuję, wrzucam nową, trzymam trzon starego kluczyka przy nowym i odpalam to znaczy, że starą stacyjkę wyeliminowałem z tej rozgrywki
Szukam, pytam o rady, miał być podklejony w kolumnie, najpewniej przy antenie ale tam go nie ma, nie ma go też w starych kluczykach
andrzej0421
Gdów
Musisz mieć jakiś "czeski błąd". W nowym kluczyku masz transponder- cewkę od transpondera?
W starych transpondera nie ma, albo gdzieś wisi ukryty albo ktoś zrobił immo off. Masz jakiś diagnoskop żeby podglądnąć statusy?
Na płytce widać że masz transponder na płytce. Nie ma tam zwykłego węglowego transponder. Teraz to raczej odczyt z uch i dołożyć transponder.
andrzej0421
Gdów
Był. Widać że ktoś celowo wlutował cewkę i prawdopodobnie dopisał "pestkę".
piotrek7j87
TM
Transponder masz na płytce tak samo jak w kartach do renault laguna II czy megane II PCF7947
Możesz dorobic z UCH plik i sam transpoder ale nie bedzie dzialał centralny zamek.....Kupujac nowy kluczyk programujesz go jak kartę do Laguny czy Megane i masz transponder i działa centralny zamek....
andrzej0421
Gdów
Tutaj jest ID33. ID46 o którym piszesz to Master po 2003 roku.
Można dopisać sam transponder bez pilota w miejsce wolnego/ nie używanego klucza i będzie działał i pilot i immo.
Gdyby autor był w stanie odczytać pamięć z UCH i dopisać transponder, nie zakładałby tego wątku...
Tutaj widać ze system to ID33. Te kluczyki się psują. Naprawa polega na tym, że kopiuje się transponder z płytki na pcf7930 i wywala cewkę aby uniemożliwić komunikację transpondera wlutowanego na płytkę. Wtedy pilot działa i auto pali.
Elektrotechnik25
Panowie temat rozwiązany, znalazłem innego fachowca, pokazałem ten wątek z forum, faktycznie urządzenie do testowania immo nie wykrywało immo z tego kluczyka ale dorobil mi nowy kluczyk i przełożył całą płytkę ze starego, za pierwszym razem auto kręciło ale nie odpalało, druga próba zapalił na strzał, nie męczymy dziś akumulatora i będziemy testować na dniach.
Dziękuję za podpowiedź
Jestem pod wrażeniem Twojej wiedzy, gdybyś był z mazowsza to właśnie tobie dałbym zarobić o ile się tym zajmujesz. Dziękuję za pomoc
blayders
Podkarpacie
1. Jeśli dobrze pamiętam tam nie ma UCH tylko zwykle immobox z centralnym zamkiem .
2. Ja bym na twoim miejscu usunął immo przy pomocy emulatora do renuwek z carlabimmo . 80 zł za emulator plus 50-100 zł dla elektronika za wpisanie palu literek do eeprom'u i problem rozwiązany dożywotnio .
Auto.Klinika
50-100 zł za zmianę w eepromie? To ja za samo podłączenie komputera biorę 70 w celu odczytu błędów. Zacznijcie się trochę szanować, za stówę to nie chciałoby mi się nawet do tego siadać
