Megane 2 1.9 dCi 131 2007- skoki napięcia
cRossik
Problem polega na tym, że od pewnego czasu zauważyłem migotanie wyświetlaczy, żarówek ledowych oświetlenia wnętrza oraz reflektorów.
Założyłem miernik napięcia pod zapalniczkę i nie zawsze, ale często podczas jazdy dość mocno skacze napięcie potrafi trzymać 14.4v naglę coś odbiję i spada do 13.5v i skacze do ponad 15v
Oczywiście wstępna diagnoza regulator napięcia został wymieniony i bez zmian.
Jakieś sugestię co tu jeszcze może być nie tak?
Mam jeszcze na myśli jeszcze akumulator wymieniłem go rok temu firma Furya w sumie najtańszy jaki był, czy ako tez może powodować takie skoki napięcia ?
cRossik
Ja bym tu raczej szukał złączy że słabym połączeniem.Jakies błędy w sterownikach dot.napiecia?
Błędów nie widać, ale sprawdzane najprostszym urządzeniem obd
Bym musiał na clipa podjechać
Wrzucam filmik jak to wygląda na mierniku w zapalniczce
Regulator ori valeo ?
A możesz to zweryfikować normalnym miernikiem a nie chińskim pokazywaczem
To co sie dziwić ze są skoki napiecia. Zrob test . Odłącz plusowy kabel przy altku . Pod śrubę altka podlacz inny aku . I zbadaj napięcie na drugim aku. Oczywiście odpal silnik ....
cRossik
Coś na rzeczy jest byłem u elektromechanika i powiedział że te zamienniki w reno nie działają najlepiej założyć oe Valeo
Odpiął mi wtyczkę od regulatora napięcia i jest stale 14v/14.1v powiedział żeby to obserwować
Najgorsze jest to że alternator był u speca od takich spraw i nie widział problemu.
Zapali kontrolkę ładowania ....
cRossik
No na te chwilę tak jeżdżę tylko przy odpalaniu troche gazu dodaje, żeby alternator wzbudzić.
Jestem umówiony na kolejne wyciąganie alternatora.
Mam nadzieję, że zmiana na oe valeo coś pomoże bądź dam alternator do regeneracji sam nie wiem.
P.s podczas jazdy z odłączonym regulatorem 14.1v, a na postoju spada do 13.5v i podskakuje.
kto to diagnozował? ty czy elektryk na warsztacie?
czy po prostu wydłubałeś alternator i wymieniłeś na pałę regulator bez weryfikacji reszty elementów?
cRossik
Oddałem z usterka do warsztatu diagnoza od razu, że regulator.
Alternator został wyjęty oddany do gościa co zajmuje się naprawą.
Sprawdził,że po wymianie regulatora jest dobrze, a jednak nie jest.
Tylko rzecz polega na tym,że to ładowanie fiksuje dopiero po dobrej chwili jazdy
Ja niestety nie mam warunków do takich rzeczy.
cRossik
co to za gościu? garażowiec czy zawodowiec?
Powiem tak auto wstawione do wymieniacza części na wyjęcie alternatora, a elektromechanik sprawdzał alternator i wymienił regulator
Dzwoniłem do tego elektromechanika mówi że alternator sprawny i że trzeba kable sprawdzić albo komputer
Bym się zgodził ale w sumie to po ok 10 minutach jazdy się zaczyna dziać.
Ja za bardzo się nie znam na takich sprawach dlatego też tutaj na forum napisałem
Druga sprawa jeżeli trzyma napięcie 14.1v na odłączonej wtyczce od regulatora to co można po tym stwierdzić ? Bo ten gość gadał, że skoro trzyma to nie wina alternatora tylko gdzieś głębiej
MIKUr1
Okolice Krakowa
Nie, nie. Chodzi mi o urządzenie, które mierzy na bieżąco parametry akumulatora. Jest najczęściej na klemie minusowej.
Ma grzałki nurkowe ?
cRossik
Sprawa wygląda tak w tym przypadku był to uszkodzony akumulator.
Załatwiłem sobie używany naładowałem go na full podmienilem i od tego momentu jest spokój nic nie mruga wszystko działa
