Megane III 1.5 dCI błąd obwodu drugiego cylindra + nie przyjmuje kodu wtrysku na tym cylindrze
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Czy ktoś się spotkał w wozidłach typu Megane III 1.5 dCi aby uszkodzony był sterownik Continental (w moim przypadku SID 305 S180067137)?
Pytam ponieważ borykam się z problemem wyświetlającej się kontrolki check engine na desce wraz z błędem obwodu elektronicznego wtryskiwacza.
Pierwszy raz ten błąd pojawił się około 3 miesięcy temu, wtedy wymieniłem wtryskiwacz i był spokój do wczoraj, klient wrócił z dokładnie tym samym błędem. Teraz podczas diagnozy wykluczony został wtryskiwacz, cała wiązka łącznie z wtyczkami wtrysk->sterownik sprawdzona centymetr po centymetrze.
Co ciekawe wtryskiwacz ten pracuje tylko, że pokazuje wysoką korektę zarówno na starym jak i nowym wtrysku.
Ponadto sterownik nie chce przyjąc kodu wtryskiwacza - mówi, że kod nieprawidłowy, przy próbie zapisania tego samego kodu na wtryskiwacz na innym cylindrze - bez problemu.
Wczoraj otworzyłem jeszcze sterownik, zamieniłem tyrystory miejscami ale nadal pojawia się ten sam błąd na tym samym cylindrze.
Żadnych modów w tym aucie na pewno nie było na pewno - serwisuję go od początku.
I teraz zastanawiam się czy może uszkodzony tam będzie kondensator (wtryski piezo) w tym sterowniku - czy ktoś miał taki przypadek? Może odrazu wymieniać sterownik i przeżucać zawartość?
rch11
NS
Najlepsze rozwiązanie to podmiana stera
PRO-Motor
Piotrków
Jak na innym cylindrze masz wtrysk który chodzi, to zamień je miejscami i jeszcze raz spróbuj podopisywać oraz sprawdź korekty.
Jeśli syt. się będzie powtarzać, to szukaj stera.
W kwestii naprawy oryginalnego ecu nie pomogę, bo za mało mam wiedzy w tej dziedzinie.
Auto-Tech
odczytaj sterownik wyrzuc kodowanie all wtryskow i sproboj dopisac. jak nie zagra to drugi ster i jazda
ludo44
Stary temat ale tak dla wiadomości w tych sterach nie da rady dopisać wtryskiwacza jednego czy dwóch.Trzeba na nowo wpisać wszystkie cztery na raz i zatwierdzić.
nickel
WLKP
Mam podobnie w Meg2 na Delphi 1.5.Co jakis czas wywali bład ze wtrysk 2 a nieraz 3 nie jest dopisany a wchodząc w dopisanie widzi nr.wszystkich.Instalacja sprawdzona,wtryski naprawiane dwa razy i cewki mają pozakładane nowe i dalej tak sie dzieje.Stawiam na ster ale klijentka na razie nie decyduje sie na to.Skasuje tylko błąd i wszystko wraca do normy.
