Mercedes B W245 2.0CDI
Kulturysci
Podlasie
Mam pytanko związane z moim mercedesem (B, w245, 2.0 cdi 109KM, 2007rok) podczas jazdy w mieście zgasl i nie chcial odpalic, tzn kreci do obucha ale wogle nie lapie, zaprowadzony (zaciągniety) do elektrykow, komputer nic nie pokazał, podłaczone na "ciepło" pokazywało ok 370 bar cisnienia paliwa podczas kręcenia i obroty wału 160 czyli czujnik polożenia działa... na drugi dzień jeździ i pali, ktoś coś jakiś pomysł?
Kulturysci
Podlasie
No po co miałbym kłamać, komputer z programem texa, jak wtedy zgasł przyjechał elektryk i podłączył mi no i sprawdzaliśmy i takie były wartości, narazie jezdze 2 dni i nic się nie dzieje ale to jak bomba skoro zgasł i nie chciał odpalić znaczy że nie wszystko działa. W sterowniku silnika też nic nie pokazało
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
He , no widze ze nie klamiesz ale do merca to tylko StarD. Moze inni sie uniosą , ale wiem co pisze, codziennie robie po tych uniwersalach .
Także sorry, ...
kubart
Myślę ,że może mieć racje tym napięciem
winetoo ale wtedy też można by doszukać się w ZGW błedów związanych z komunikacją. Bardziej objaw na uszk elektr. wtrysk i wtedy tak te sterowniki reagują.
Jesli całkiem Ci padnie i nie odpalisz to wtedy "uniwersalami" to znajdą i coś uradzą, w ten przypadek- hmmm tylko specjalisci z SD i pełna diagnoza z analizą każdego z modułów.
winetoo
Radom
O tym samym pomyślałem tylko nie miałem czasu napisać. Sprawdzić błędy w innych sterownikach związanych z komunikacją ze sterem silnika.
Ale przy tym błąd wychwycić powinien, miałem tak kiedyś w sprintku.
Kulturysci
Podlasie
No właśnie to najgorsze że nie mam do kogo(z poważnym sprzętem) się udać w promieniu 100km
Nie wiem czy to ważne ale dopiszę jeszcze takie coś, samochód kupiłem w listopadzie i po kilku dniach była akcja że 2 razy nie odpalił, tzn rozrusznik kręcił 1sekunde i sam odłączał i tak można było próbować przez godzinę, samochód zostawiony na kilka godzin potem odpalił, po szukaniu diagnozy myślałem że to przekaźnik pompy (jadnak po wymianie na nowe nie było to) elektryk doszukał się zgniłego kabla w skrzynce bezpieczników pod nogami pasażera i ten kabel właśnie był od zasilania sterownika ( w tym momencie jak nie odpalał to texa nie wykrywała i nie mogła się nawet połączyć bo napięcie było ok 3v na wejściu do sterownika) ale problem był zrobiony podobno jak należy czyli wycięte co zgniło i połączone.
Kulturysci
Podlasie
No myślę żeby nie było to naprawione to by nadal przerywało kręcenie rozrusznika, a ta usterka znikneła ale zostało to co opisałem w 1 poście
Kulturysci
Podlasie
Ale jak było wtedy z tym zgniłym kablem od sterownika jak nie odpalał tzn rozłaczał po 1 sek. To wtedy nawet nie chciał połączyć się komputer bo nie wykrywał a teraz łaczył się bez problemu jak nie odpalił
