Mercedes CLK 200 dławi się i nie idzie
adlerkm
Kowalewo Pomorskie
Witam serdecznie.
Chodzi o : Mercedes CLK 200 (bez kompresora) 136km z 1999 roku. Kod silnika i kody błędów podam jutro bo nie pamiętam.
Objawem jest to że po odpaleniu auto chodzi ładnie i równo problem zaczyna się gdy chcesz przyspieszyć dość gwałtownie wtedy dławi się i "walnie w gaźnik" choć nie zawsze ale dławienie cały czas czy cieply czy zimny.
Komputer wywala pierwszy błąd o sondzie a drugi o czujniku wałka rozrządu. Czujnik wymieniłem na inny i jest bez zmian.
Przepływka sprawdzona i niby ok .
Podejrzewam tą sondę ,czujnik wału lub rozrząd. Co Szanowni Panowie na to ?
koksiu621
Kudowa-Zdrój
a jak spaliny w tym momencie jak szarpie kłęby czarnego dymu czy w normie ?
GSS-Daniel
zbyt bogata mieszanka moze powodowac dziwna prace a co do czujnikow to raczej przerywanie, brak zaplonu odpowiedzieniego, czujnik spalania stukowego. ?
adlerkm
Kowalewo Pomorskie
żadnego dymu ,zapach spalin normalny. Taki objaw jak gdyby sekundowy brak ciśnienia paliwa
koksiu621
Kudowa-Zdrój
może moduł zapłonu zaczyna kuleć idzie słabsza iskra i zaczyna szarpać a przy tym wywala błąd o sondzie i o czujniku wału
Auto-Port
Błąd o sądzie będzie ci wywalac jak będzie zły skład mieszanki, a błąd będzie brzmiał: "poniżej/powyżej progu regulacji." Kolego krótko i na temat, skoro wymieniłeś czujnik położenia walka a błąd pozostał możesz mieć przedstawiony rozrząd, i żadna wymiana sondy ci tu nie pomoże, napisz najlepiej te błędy jak brzmiały będzie nam łatwiej ci pomóc. Pozdrawiam
adlerkm
Kowalewo Pomorskie
Błąd P0130-15 O2 sensor upstream TWC (R22)
A z tym czujnikiem wałka było tak że został wymieniony, błędu dalej nie było ale poprawy w pracy silnika też nie było
Wali w kolektor jak szalony ale jak delikatnie pedał gazu się wciska wszystko jest ok , wkręca się bez problemów, tak samo jest gdy pedał wcisnę gwałtownie do dechy też się wkręci problemy są jak pedał stoi gdzieś w połowie
Auto-Port
Z twoim błędem to chodzi bardziej o katalizator. Sprawdź cewki i TPS.
adlerkm
Kowalewo Pomorskie
Narazie znalazłem uszkodzoną cewkę wymieniłem i w sumie to jest gorzej bo mocnej strzela. Jak odepne przepływke to w sumie wielkich roznic nie ma. A czujnik walu może dawać takie objawy
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Zapodaj mu jeszcze plaka i w tym momencie dodawaj gazu , zobacz czy bedzie zmiana , ja bym dobral sie jeszcze do baku
adlerkm
Kowalewo Pomorskie
Ciśnienia ogolnie są ok ( na garach i paliwa ) to ma jeszcze gaz i na gazie to samo wiec pewnie to będzie wysterowania elektroniki
adlerkm
Kowalewo Pomorskie
OK. Panowie poszło. Okazało się że jednak przepływka. Obudowa przepływomierza BOSCH a w środku jakiś oszołom wymienił lizak nie do tego samochodu. Po numerach doszedłem że to od modelu W209 2,7 CDI . Po wymianie od razu mu się polepszyło !!
Wszyscy którzy zainteresowali się tematem podziękowania no i oczywiście LUBIĘ !!!
Takie dodatkowe pytanie . Kto ma doświadczenia z BMW 750 V12 ? Mo ojczulek mnie tym uraczył a klient przyszedł pokazał mi filmik na youtube że V12-stka odpala z 5-cio zł monetą na silniku bez drgnięcia i on też tak chce
GSS-Daniel
moge polecic fachowca z kielc jesli chodzi o bmw jak cos to pisz na priv
mateuszsq
Najprawdopodobniej jest to czujnik położenia wału , może być uszkodzona jedna wypustka i na wolnych będzie chodził dobrze a na wysokich obrotach będzie oszukiwał
