Mercedes CLK 230 kompressor podłączenie komponentów.
maciuś1
Łaszczów
Witam wszystkich.
Tak jak w temacie - potrzebuję pomocy przy podłączeniu komponentów do odpalenia silnika.
Dawca to Mercedes CLK 230 Kompressor z 2001. Sterownik silnika BOSCH ME 2.1
Już mówię o co chodzi. Pacjent to Mercedes Sprinter z silnikiem 2.3 CNG. Silnik przełożony z CLK z kompresorem. Wiązkę silnika przerobiłem i dostosowałem do sterownika z CLK - kabel w kabel.
Jako że dawca był bez klucza (rybki) sterownik dałem do "szpeca" żeby wyłączył immo i można było odpalić
silnik. Po usunięciu immo silnik odpalał tylko na samostarcie i nie mógł utrzymać pracy bez samostartu.
Okazało się że padła końcówka mocy od wtryskiwaczy. Po wymianie końcówki silnik pali ale dawki paliwa są za ubogie i niestety komputer zachowuje się dziwnie - nie steruje drugą przepustnicą (tą na filtrze) sprzęgłem kompresora i ogólnie do puki silnik się nie rozgrzeje to jego pracę nie można nazwać pracą. Po konsultacji z kolegami z branży wniosek to : pozostałości po usunięciu immo.
Więc teraz zakupiony został zestaw - ECU, stacyjka z kluczem (rybka), rygiel.
Od Was potrzebuję wiedzy w postaci informacji i schematów jak to wszystko złączyć żeby można było przekręcić stacyjkę i odpalić silnik.
Link do zestawu
https://drive.google.com/open?id=1QK8hmSqiYA6U6aRk7rNqkQZumC5aPA-I
Z góry dziękuję za każdą informację.
Pozdrawiam Marcin
jurek1313
wólka
Mogę. to postawić na nogi zależy jak masz daleko do mnie ? Gdzie to stoi ?
maciuś1
Łaszczów
Nie o taką pomoc mi chodziło ale dzięki.
Gdzie to stoi ? - spójrz na mój opis ;)
Dysponuje ktoś schematem do tego mercedesa ???
jurek1313
wólka
To koło Zamoscia fajne nazwy Zimno , Ruchanie już mi się podoba masz tam ABS ?
jurek1313
wólka
Jaki rok spritka? Sprzęgło wywalaj od razu i na stałe ale nie na sztywno !!!
maciuś1
Łaszczów
To jak poratuje ktoś schematem elektryki tego CLK 230 ???
Wiem, że muszę połączyć rygiel ze stacyjką i stacyjkę z ECU CAN-em. Tylko nie mam rozpiski do stacyjki na jakie przewody idzie zasilanie i CAN. Rygiel już rozpracowałem, mam nawet emulator rygla.
Proszę chociaż o rozpiskę stacyjki.
mechanik.k
London
maciuś1
Łaszczów
Dziękuję za schematy. Już biorę się za analizę schematu i łączenie kabelków.
Pozdrawiam.
maciuś1
Łaszczów
Witam. Podłączyłem rygiel zgodnie ze schematem, podałem zasilanie i stacyjka odblokowała się. Podpiąłem to wszystko do instalacji silnika CAN-em z wtyczki C. Do magistrali CAN dołączony jest też licznik i niestety po przekręceniu kluczyka na liczniku "Start error".
Proszę o podpowiedź - co jeszcze podpiąć do stacyjki żeby odblokowała ECU.
W stacyjce we wtyczce 14-pinowej jest jeszcze drugi CAN - czy on też musi być podłączony?
maciuś1
Łaszczów
Dziękuję chętnym za pomoc. Samochód odpalił a drugi CAN wisi w powietrzu i nie musi być podłączony.
Marcin.
