Mercedes SLK r170 2.0 kompresor wymiana rozrządu .
Patryk951
Witam. Zmieniał ktoś rozrząd w tym silniku ? Są dostępne dwie opcje , łańcuch zamknięty i do zakucia . Ma ktoś jakieś wskazówki ? Dużo mniej pracy byłoby z wersja do zakucia ale nie wiem jak z wytrzymałością .
vwvzzz
Betonów
W wersji do zakucia mus zainwestowac w przyrzad do zakuwania bo bez tego zapomnij o poprawnym złączeniu. Wadą tego rozwiązania jest też pozostawienie starych slizgów, a co jak jest klopot z rozrządem bo niewidoczny ślizg jest trzaśnięty w pół? Roboty mniej ale przy takim tańcu łańcuch lubi wpasc w silnik albo przestawić się.
Patryk951
Żeby montować ten bez zakuwania musiałbym chyba jeszcze ściągać mise i wydaje się to problematyczne . Łańcuch nie wygląda na uciągnięty ale cały czas wali błąd czujnika wału , który był zmieniany i jak auto się zagrzeje to ma ciężko odpalić .
vwvzzz
Betonów
jeszcze jedną rzecz- zepsuty zacięty- zacinający się wariator da ci te same objawy może w tym kierunku…
Patryk951
Nastawnik zmiennych faz rozrządu wygląda na nowy , nie wiem czy da się go jakoś zdiagnozować .
vwvzzz
Betonów
Da się. Nawet ręką sprawdź czy jest ruch wałek- wariat. Będzie wyraźny luz to blokada nie trzyma. Musisz do tego zdjąć łańcuch albo spróbować ruszyć za wałek czy będzie luz w stosunku wałek koło czy nie.
