Mercedes Sprinter 412 - słabe hamulce po wymianie tarcz i klocków
szejker1988
Złotoryja
Mercedes Sprinter 412 1999r. 2,9tdi
Pomimo ze wymienilem płyn, tarcze oraz klocki z przodu i tyłu na nowe, odpowietrzyłem wszystko auto nadal słabo hamuje, po naciśnięciu pedału hamulca łapie on dopiero przy końcu słabo hamując, co jeszcze moze być przyczyną?
PRO-Motor
Piotrków
Sprawdź pracę korektora oraz czy nie są pozamieniane tłoczki (w sensie niższe).
szejker1988
Złotoryja
Tez myśleliśmy ze zle odpowietrzone ale Odpowietrzalismy z Ojcem dwukrotnie hamulce
szejker1988
Złotoryja
Tez tak myslalem, wystarczy zastosować reperaturki (ok 20zł) czy kupić nową pompe
Stanisław 1946
Weteran
Czy odpowietrzanie było nadciśnieniem, czy pompuj, trzymaj, puść.?
Auto.Klinika
Dokładnie, źle odpowietrzono. Tam jest konkretna procedura
Auto.Klinika
Trzeba wytworzyć ciśnienie maszyną i zacząć od któregoś koła. Kiedyś walczyłem z takim sprinterem i coś takiego było, pod warunkiem że pompa hamulcowa sprawna, wszystko chodzi i tarcze wymienione a nie toczone. Musisz poszukać jakiejś instrukcji serwisowej, nie jestem w stanie pamiętać czegoś sprzed kilku lat.
Tom_
Szczytno
Jeżeli chodzi o procedurę mercedesa, to podpinasz urządzenie z płynem wytwarzające ciśnienie które wtłacza płyn, a następnie odpowietrzasz koło od najdalszego
szejker1988
Złotoryja
Jaka jest różnica miedzy odpowietrzaniem takim jak ja zrobilem a tym przy pomocy maszyny, maszyna wtłacza plyn do przewodow, nie pozostawiajac powietrza, u mnie tez nie ma powietrza w ukladzie, caly czas byl stan max i nie leciało juz z przewodow powietrze, i tez zaczynalem od najdalszego koła
