Drgania po wymianie tarcz hamulcowych
RadekW
Witam po wymianie przednich tarcz hamulcowych oraz klocków auto przy prędkości 110 w górę zaczyna drgać gdy hamuje, tarcze oraz klocki z tyłu nie zostały wymienione bo mechanik stwierdził że nie ma takiej potrzeby.
Przed wymianą tarcz i klocków auto również wchodziło w drgania ale nie przy hamowaniu tylko przy normalnej jeździe tak od 120 zaczynały się drgania a przy 150 przestawało. Więc wywarzyłem koła jeszcze raz lecz problem nie minął więc postanowiłem wymienić tarcze i klocki z przodu bo mechanik powiedział że mogą być krzywe i przenoszą drgania.
Co teraz robić żeby pozbyć się drgań przy hamowaniu z dużej prędkości
NorbertK
Trzeba sprawdzić czujnikiem zegarowym jakie mają "bicie".
PiweczkoPiwunio
Wypada też napisać, jakiej firmy są tarcze i klocki oraz gdzie zostały kupione (internet, sklep stacjonarny?). Trzy tygodnie temu rozpracowywałem podobny problem. Tarcze Hart. Były tak przekoszone, że biły już od 60km/h w górę. Po zmianie na Deckermann wszystko wróciło do normy.
