peugeot 407sw 1.8b, błąd ABS/ESP u1118,u0415
rausman
witam,
pacjent: 407sw 2005 rok, z gazem, z hakiem, po przejsciach, przebieg nie wiadomo, bo licznik działa jak chce.
objawy: błąd abs/esp (jeszcze zanim uruchomi się silnik, czy ruszy kołami), błąd poduszka powietrzna albo cos z napinaczem pasów (to w zasadzie można zignorować bo auto było po stłuczkach i ma bogatą 'historie'), hamulec stop (podobno wymiana czujnika pod pedałem nie za wiele daje, moze to tez być czujnik od recznego), nie działa tempomat, wyłącza się prędkościomierz co chwilę, czasami działa przebieg czasami nie działa, błąd kod U1118 oraz u0415. Podczas piszczenia i pojawiania sie tych błędów i komunikatów ma się wrażenie jakby auto szarpało (widać skoki napięcia na obd) ale po chwili znowu jedzie normalnie. Objawy słabnięcia/szarpania są przy jezdzie na gazie i na benzynie (na benzynie mniej wyczuwalne)
co zostało zrobine: wymiana czujników abs (tył delphi), przód kamoka, po wymianie czujników kasacja błędów (ale od razu znowu się pojawiają), wyczyszczone magnetyczne ringi od abs, wlutowana dodatkowa masa w tylnych swiatłach (wyswietlał sie kominikat bo wtyczki w tych modelach są dość luźne, problem naprawiony), nowa cewka, nowe świece (denso kh16tt), wymiana oleju, wymiana filtrów oleju, gazu, nowy akumulator, czyszczenie przepustnicy, wstawiony nowy katalizator zamiennik (pojawiał się błąd pollution error, po wymianie na razie jest spokój), nowy pasek rozrządu (ustawiony na znaki i zagłebienie w kole zamachowym, wstawiony nowy zamek na kole/zębatce napędowej w rozrządzie [są dwa zagłebienia, był tylko jeden zamek], poprzedni mechanik zgubił zamek i zamontował zębatkę na kleju do śrub - HIT!!!)
Poprzedni właściciele zregenerowali hamulce (nowe zaciski, tarcze, klocki, tłoczki, ale na przednich hamulcach kabelki od klocków są zerwane, nowe i przesmarowane prowadnice), hamuje równo i mocno, ręczny perfekt.
Któryś poprzedni właściciel przekazał ze rozrzad mu się rozjechał [patrz ->rozrząd na kleju do śrub]) i posypał mu się silnik. Za naprawę silnika zapłacił coś koło 10 tys. zł (no comment).
ABS przy hamowaniu w poślizgu załącza się aczkolwiek działa trochę łagodnie (nie mam porównani, moze tak ma być?).
I teraz co może być przyczyną?
1. pompa abs (walnięty moduł na pompie, źle odpowietrzona pompa ( ale wtedy chyba by nie wywalał błędów po kasacji błędów i przed odpaleniem silnika)??, są jakieś bezpieczniki od abs??)
2. gdzieś przetarty jest kabel od modułu lub can (na najbliższych dniach będę to wszystko rozłączać i przegladać razem z bezpiecznikami, szczególnie moduł bsm od spodu), podobno to sie może zdażyć
3. problem z masą ? w sumie po stłuczkach przy naprawianiu mogli coś przeoczyć, na oko wygląda wszystko ok
4. nieorygnalne czujniki abs?, ale to chyba by nie wywalały komunikatu zanim się wogóle ruszy pojazdem?
5. gdzies jest zwarcie... ale szukać igły w stogu siana ?
6. Walnięty moduł bsi/bsm, ale jak to sprawdzić, jeżeli nie mam możliwości podmianki, a używki chodzą od 350-750 zł? Auto kupiłem od handlarza, gdzieś przeczytałem, że jak próbują kręcić auto to właśnie moduły padają (h im w d)
7. auto ma gaz i mogli coś gaziarze nagmerać przy elektronice
8. auto ma ukryty guzik od uruchamiania rozruchu - no to musiał ktoś tam majstrować...
9. może coś innego?? jakies propozycje
Te problemy wystepowały pospolicie w grupie psa w tamtych latach i najczęściej pomagała wymiana czujników abs, czasami pompy (ale podejzewam ze to na krótką metę), czasami akumulator lub alternator mógł być przyczyną, niektórzy opisują, że nawet brak masy na żarówce może spowodować choinkę na desce rozdielczej w tych autach (i w sumie sie nie dziwie). W moim przypadku wymiana czujników abs nie pomogła.
W sumie mogłbym to wszystko olać i poprostu wyłączyć brzęczyk/piszczałkę od błędów i mieć spokój, ale ja to auto współużytkuję z inną osobą, którą irytują te komunikaty/dźwięki.
Po za tym auto, jezdzi skręca, hamuje, większość rzeczy działa (az dziwne), silnik zdrowy (kompresja fabryka, nie bierze oleju). Tylko ten błąd abs/esp rujnuje zadowolenie z tego auta.
rausman
Dodatkowo na FAPlite wyswietla takie bledy:
rausman
dodatkowo w fap lite pojawil sie blad komunikacji z bsi
Obstawiam jakies zimne luty, dzisiaj to przepatrze i wymienie dodatkowo czujnik stop.
akumulator w stanie postoju przy temperaturze 1C miał 12.3 V podczas ładowania 14-14.1V,
Dam znac jak poszło.
rausman
Panie i Panowie problem rozwiazany. Po wymianie czujnika stop pod pedalem wszystkie bledy z absem, esp, predkosciomierzem zniknęły (zostala tylko poduszka powietrzna i przeciwmgielne zalane wodą).
A oto sponsor wątku na forum:
rausman
Zrobiłem od wymiany 150 km, żadnego błędu, nawet nie piszczy przy wsiadaniu da auta, więc to było to.
Co ciekawe sprawdzałem ten poprzedni czujnik na multimetrze i wydawał się w 100% ok, jak widać, albo był źle zamontowany, albo był zuzyty.
Ale auto nie szarpie, licznik kilometrów działa, zero piszczenia, predkosciomierz nie wylacza się.
Trochę kosztów narobił ten czujnik, bo najpierw wymieniłem czujniki abs. Uważajcie przy demontażu czujników abs (żadnego wiercenia), bo pierścienie abs są gumowe, magnetyczne i mozna je bardzo łatwo uszkodzić. mi się udało dwoma śrubokrętami je podważyć, zajeło to troche czasu, ale wyszły (nawet bez wd40, czyli ropy w sprayu). Szczoteczką do zębów można oczyścić pierścienie abs ale mają na sobie tyle syfu (opiłków i pyłu z hamulców), że trzeba to robić delikatnie. Uszkodzenie pierścienia wiąże się z wymianą łożyska, więć to komplikuje całą sprawę i robi dodatkowe koszty (zbieżność i wymiania starych podzespołów, co przy wielowahaczu trochę kosztuje).
Czyli część za 28 zł narobiła niezłego rabanu.
