Problem z ABS
johnny100
Suzuki 2007 swift bład C1036 ,pojawia sie sporadycznie ,czujnik lewy tył czyta dopiero od 10 km/h reszta ok pewnie stąd ten bład.
Czy może mi ktoś podpowiedzieć co tam idą za czujniki? Bo z przodu są na pewno aktywne 1.3 mega a z tyłu indukcyjne 1.4 kilo. Zasilanie jest na wszystkich około 12v, na każdej wtyczce masa i plus ok,nawet żarówka świeci. Instalacja sto procent git. O co tutaj kaman? Na przodzie "nadawanie " sygnału na plusie ok,wszystko działa,na tyle nic nie widze na oscyloskopie stałe napięcie przy samej wtyczce abs. Po odłaczeniu wtyczki ładna sinusoida o identycznej częsctotliwości i napięciu na obu kołach tył . Jakim cudem to działa czy to możliwe by ktoś pomylił i założył indukcyjne na tył ? Tylko jakim cudem z jednego czyta ok a z drugiego źle?
MarcinT
Błonie
Przepnij na chwilę kable na module ABS tylnych czujników L <-> P i zobacz czy "od 10 km/h" przejdzie na drugą stronę, czy zostanie.
Weryfikowałeś stan koła impulsowego i luz łożysk tylnych kół?
johnny100
Zmyliło mnie że są dwa rodzaje na każdej osi. Luzu brak, zęby ok podejrzewam czujnik . Ogólnie już ktoś walczył z tym, bo bebny nowe czujniki nowe. Podejrzewam że chińskie G. Na oscyloskopie wygląda identycznie ale dla ecm nie musi być ok. Podmienie i sie zobaczy.
MarcinT
Błonie
Można też przyczepić pastylkę magnesu na tył czujnika dla wzmocnienia sygnału.
Testowo rzecz jasna.
hejmalarz.pl
Też stawiam na tani zamiennik – w Suzuki słabej jakości czujniki potrafią dawać taki objaw, mimo że na oscyloskopie sinusoida wygląda znośnie. Sprawdź też samą szczelinę między czujnikiem a koronką. Rdza w gnieździe albo minimalnie inny wymiar bębna potrafią odsunąć czujnik o milimetr i sygnał jest za słaby na małych prędkościach. Wrzuć oryginał (nawet używkę) i daj znać, czy pomogło.
