Mercedes w203 3.0 v6 CDI nie odpala.
marcin86633
Witam serdecznie. Mam problem z w203, które robiłem w ostatnim czasie. Auto trafiło do mnie na wymianę rozrządu i po tej naprawie auto jeździło i pracowało. Niestety pojawił się jeszcze wyciek z dużej miski i silnik znowu wyjechał.
Do sedna, auto po złożeniu bez problemu odpalilo i pracowało lecz gdy się zagrzało to zgasło. Sytuacja powtórzyła się kilka razy po czym całkowicie rzucił palenie.
Jedyny bład jaki zapisany jest w sterowniku to P2045- Obwód czujnika polozenia wału.
Czujnik podmieniłem na nowy, instalacja do sterownika sprawdzona. Auto na plaka pali bez problemu lecz obrotomierz stoi. Prędkość z czujnika położenia wałka odczytuje.
Czy miał ktoś podobny problem?
Misiakowski
Gdansk
Podłacz oscyloskop i sprawdź czy sygnał czujnika wału jest?
marcin86633
Nie mam możliwości sprawdzić czujnika oscyloskopem, też myslę o uszkodzonym sterowniku.
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Czym to odczytane? Sterownik? hmmm wątpię a robię w Mercach kupę lat.
Sprawdż połaczenie ze skrzynią, wiązkę itp a najlepiej ze Starki odczyt "czego brakuje" :) Jak masz dostęp do SD to zdalnie Ci to zdiagnozuje .
marcin86633
Odczytywanie na Launch x431 i klonie delphi. Dostępu do SD niestety nie mam. Dzięki za rady sprawdzę trop skrzyni.
marcin86633
Usterka prawdopodobnie odnaleziona. Uszkodzony sterownik silnika, brak napięcia 5v na wyjsciu ze sterownika jak i przy kostce.
Piotr0583
TK
Nie będę się chwalił za wcześnie ale kto miał rację
Autobambo
Sterownik trudny do rozklejenia ale górę można zdjąć i podejrzeć być może nie jest to wielki problem, miałem podobnie ale w 211 nie było połączenia z ecu ster wymieniony.
Podobne tematy
