Mercedes w211 przeciąga biegi
Regaciarz
Pacjent Mercedes w211 2.7 CDI 2003 rok automat.
Zimny jeździ idealnie, po znacznym nagraniu( 50 km po mieście przy 30 stopniach na zewnątrz, w trasie brak problemów) zmienia biegi przy 3 tyś obrotów( średnio nagrzany zmienia przy 2 tyś)
W kompie brak błędów, wczesnej biło czujnik wału, ale wymieniony i błędów brak w silniku i skrzyni. Żadnych innych problemów nie ma tylko późno zmienia.
Poziom oleju w normie. Olej nie wiadomo kiedy zmieniany. Wymiana oleju pomoże?
Tom_
Szczytno
Wymiana oleju raczej nie powinna zaszkodzić;)
Wymień i będzie wiadomo :)
Ernesto13
Na początek kasowanie adaptacji i uczenie na nowo.
Mam sporo klamotow do takiej skrzyni, robiłem ostatnio ml400 z tą samą skrzynia (722.6), problemem na początku było zrzucenie za wcześnie 1 biegu i ładowanie 2 przy zbyt niskich obrotach i przeciąganie 4 biegu. Pomogła wymiana elektrozaworu lock-up i elektrozaworu zmiany biegu. Ogólnie skrzynie mocne i raczej nie ma czego szukać w środku, do zbadania elektryka i elektrozawory, sprawdź czy klikaja dobrze pod akumulatorem i jaka maja oporność. Zalecam jeszcze wymianę płyty elektrycznej razem z olejem, w internecie znajdziesz fajne oferty plyta+olej+filtr+uszczelka. I koniecznie złącze elektryczne w skrzyni też do wymiany przy operacji bo olej lubi doleciec nawet do sterownika.
Jakby co to mam sterownik hydrauliczny po regeneracji, kilka płyt elektrycznych ale nie wiem która działa, pakiet elektrozaworow, obudowy, czujniki itp. Służę pomocą :) Pozdro
Regaciarz
Płytę elektryczną mam w zapasie, o złączu wiem, od razu je wymienię bo jest mokre.
Dziwi mnie zachowanie skrzyni, gdyby w jakikolwiek sposób szarpała to na początek podmieniłbym płytę i szukał w zawodach a tak to sam nie wiem. Po wymianie oleju zrobię jeszcze adaptację i zobaczymy co z tego wyjdzie
Ernesto13
Olej ma duży wpływ na działanie skrzyni. Jak będzie mocno brudny a filtr zabrudzony to może spowolnić jej działanie
Regaciarz
Olej będę robił w przyszłym tygodniu dopiero, na razie szukam pomysłów co jeszcze może być nie tak
Ernesto13
Wedle każdej fiszki i procedur najpierw jest olej i adaptacje więc proponuję zacząć od tego. Co jak co i tak trzeba go zmienić. Wrazie kolejnych napraw zawsze można złapać go do czystej bańki.
Misiakowski
Gdansk
to od oleju zacznij a potem daj znac bo mozesz dostać wielka głowę heh
