Migająca kontrolka check egine.Nie kręci rozrusznik
Urbanek465
Witam wszystkich jestem posiadaczem Opel Zafira A 2.0 DTI.Moj problem zaczął się od braku nawiewu gdy żona sprzątała auto.Pojechala wieczorem już bez nawiewu do innego miasta i gdy zostawiła auto na. Parkingu już Zafira nie odpaliła zaczęło mrugać auto z kluczykiem i brak reakcji na przekręcenie zapłonu.Elektryka trochę wariowała włączało się radio po przekręceniu zapłonu.Musielismy holować.Zakupilem nowy akumulator wymieniłem kostkę stacyjki i dalej to samo.Sprawdzilem bezpieczniki i wszystko w porządku.Myslale ,że może radio jakieś przebicie robi to je wyciągnąłem ale nadal to samo miga auto z kluczykiem po przekręceniu zapłonu i nic nie kreci.Mysle ,że może być gdzieś zwarcie albo rozrusznik padł tylko skąd takie wariacje że się radio włączało albo nie działał nawiew.Chcialem błędy sprawdzić ale auto musi być zapalone.Macie jakieś sugestie albo rady gdzie może leżeć problem ?
Kluczyk się nie rozpadł?
To szukajcie w miejscu gdzie się kluczyk rozpadł takiej małej czarnej "kosteczki". Jak znajdziecie i włożycie do kluczyka to auto odpali. Jak nie znajdziecie to albo drugi kluczyk, albo do elektronika na immo.
Takie coś /\
Urbanek465
Takie coś /\
Ta pastylka jest na swoim miejscu w jednym i drugim kluczyku nic nie zginęło
Jak nie działa na dwa kluczyki, to raczej nie pestka.
Podłącz go pod dwa akumulatory. Daj kable gdzieś na silnik pod plus i minus. Za akumulatorem. Nic nie kosztuje. Tylko nie spal samochodu i chałpy.
Online, to wiesz co można zrobić...
Pod kompa i czy widzi immo.
Wszystko będzie wiadomo. No chyba że przy wymianie kostki stacyjki uszkodziliscie pętlę lub nie jest podłączona.
Urbanek465
Wydaje mi się ,że kostka przeskakuje prawidłowo wszystkie kontrolki się zapalają później normalnie znikają i jak przechodzi do pozycji zapłonu to nic się nie dzieje tylko wyskakuje check enigne i mryga przy tym włącza się radio i uruchamia od razu kasetę.Radio wymontowalem bo myślałem ,że może gdzieś tu jest jakieś zwarcie.Zalatwie kogoś z pożądanym komputerem bo na razie sprawdzałem na takiej z allegro na bluetooth przez aplikację ale nie chcę się połączyć piszę na aplikacji ,że musi być zapłon włączony.
A co da tAkie podłączenie drugiego akumulatora gdzieś pod silnik ?
Psikuta1994
A co tam mogło się uszkodzić?Konieczne jest żeby wkładka była w środku tego otworu ? Bo na razie to przekręcam zapłon w samej kostce bo mam to rozebrane.Ma to jakiś wpływ?
Złóż to wszystko razem i spróbuj , nie tylko kostkę ale całość.
wszystko lub nic :)
konkretnie to w środku ma być transponder.
i bardzo konkretnie ten który był poprzednio, a nie nowy (niezakodowany)
tak- kluczyk pasuje mechanicznie i włącza prąd. ale immo odmawia zapłonu ponieważ nie widzi prawidłowego kodu (elektronicznego) z kluczyka.
moja rada: złóż to do kupy i daj znać czy zadziałało
Mankos1974
Warm-maz.
Przecież założyciel tematu nie ma za grosz pojęcia o elektronice samochodowej - samo pytanie czy wkładka musi być w pętli zakrawa na śmieszność. Zmieńmy nazwę forum na "Poradnik dla poczatkujących majsterkowiczów samochodowych co nie chcą płacić mechanikom", bo chyba cel tego forum był z lekka inny.
Po co tu drugi akumulator skoro z pierwszego jest napięcie? - za wolno migają kontrolki?
Niestety kolega Jarzi ma rację:
to jedyne co ciśnie się na usta. Pozdrawiam mechaników.
Urbanek465
wszystko lub nic :)
Wyświetl załącznik 52135
Złożyłem wszystko do kupy.Migajaca kontrolka check zniknęła.Jednak dalej nic nie kręci rozrusznik.Mozliwe ,że nowa kostka byłaby wadliwa ?
Od początku mówię, że powinno się płacić min. 10-20zł na privie. Ranking z gwiazdkami i każdy widzi kto jest kompetentny w te klocki. Każdy happy.
Szedłem w "brak masy".
Jakbym miał pod ręką aku. i kable na pewno gdzieś bym się podpiął. Nic nie kosztuje i 5 min. roboty.
Poza tym co prąd z dwóch, to z dwóch. Przy zaśniedziałym kablu robi różnicę
Możliwe. Ale co to za problem wziąść kontrolkę i sprawdzić?
Czyli mam rozumieć, że nie masz lub nie potrafisz się tym posługiwać?
