Mini Cooper R56S N14B16A ciśnienie oleju
KrystianEs
Cześć,
Zanim zaczniecie mnie hejtować, że temat był, jest zamknięty a problem rozwiązany to przeczytaj proszę to co poniżej
Posiadam Mini R56S z motorem N14B16A, razem z mechanikiem próbujemy znaleźć przyczynę zapalania się kontrolki ciśnienia oleju na wolnych obrotach na zagrzanym silniku. Problem pojawił się po tym jak upaliło zawór w głowicy, zawory wymienione, panewki również, głowica zrobiona. Każdym temat kończy się po wymianie pompy oleju, czujnika lub samego filtra. U mnie pompa wymieniona na nową z ASO, 3 czujniki oleju i chyba każdy możliwy filtr oleju na rynku włącznie z ori, olej 5W30. Problem nie ustępuje. Słyszałem o jakimś czujniku, który jest zlokalizowany z tyłu silnika, o jakiś zaworkach w głowicy (ponoć jakieś kulki), które się zapiekają i zaworku w podstawie filtra oleju. Jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć?? Wiem, że te silniki są specyficzne i mają wiele bolączek ale speców nie brakuje z góry wielkie dzięki
A jakie jest faktyczne ciśnienie?
Podłączał ktoś tam manometr?
heniek1000
Na panewkach przepuszcza.
Może wałek krzywy :woot:
Czujnik to wersja optymistyczna.
Zalej mu 20W50 i będzie git.
Dawidek126
Piaseczno
Jak problem wystąpił przy demontażu głowicy to oddaj auto na reklamacje bo coś im nie poszło. A jakie masz cisnienie na zegarze?
Szczepan119
Przerabiałem temat. Straciłem mnóstwo nerwów i czasu. Ściągnij wałek ssący i wydechowy i zobacz czy nie jest porysowany tam gdzie się obraca w stopkach, jeżeli tak to do wymiany oba a druga sprawa ściągnij pierwszą stopkę wałka ssącego i zobacz czy wokół pierscieni teflonowych od Vanosów nie jest wytarta. Jeżeli tak to regeneracja albo zakup sprawnej używki (W razie czego w aso nie da się kupić jednej stopki tylko całą głowicę za ponad 12000 Polskich złociszy)
qwer7
Łódź
Tu masz info o tym www.youtube.com/watch?v=AEGJ0vYTfh0&t=722s ,
jest pod tym elektrozaworem zmiennych faz który też warto wyciągnąć i wyczyścić,
a przynajmniej zobaczyć jak wygląda.
