Misfire Cylinder 1 VAG Bora 1.6 16V zwarcie cylindra
karol870
Czesc
Mam taki problem od jakiegoś czasu wypada mi cylinder 1 , blad - Misfire Cylinder 1 , wymieniłem wszystkie cewki , swiece itp , nic to nie daje . Dzieje sie to na biegu jałowym w szczególności gdy jest wilgotne powietrze, dzis podlaczylem pod VAG i w blokach pomiarowych 08 , kanal 15 mam na 1 cylindrze Misfire Cylinder wartosc 15 , na pozostałych 3 mam 0 ( taka wartos powinna byc ) , czy to moze byc zwarcie gdzies w ukladzie ? ktos spotkal sie z takim problemem ?
Wrzucam link ze zdjeciem z VAG :
https://zapodaj.net/b4450b91de822.png.html
karol870
świece wymienione na nowe , cewki tez...im bardziej wilgotne powietrze tym wypada zaplon na biegu jalowym i zaczyna palic na 3 gary. Po zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu znow dziala poprawnie ale silnik nie pracuje rowno , ewidentnie cos sie dzieje
karol870
nie pamietam , jakis czas temu sprawdzal mi to mechanik i ze jest ok , powiedzial ze wina sa swiece i cewki do wymiany. Zrobilem to jakis mc byl spokoj ale problem znow powrocil
karol870
ale ktora wiązkę sprawdzać ? ta od cewki na 1 cylindrze ( ona jest cala w izolacji musiałbym cala rozebrać ) czy ta wiązkę od wtrysku ? Ew w jaki sposob sprawdzic czy ma przebicie ? da sie jakos miernikiem na którymś z pinow wtyczki ?
karol870
Sprawdzalem , kable sa cale , nie widze nigdzie przetarc. Dzis robilem taki test ze przy dodaniu gazu blad mija - wartosci w blokach pomiarowych na mistfire cylinder 1 zanikaja do 0 a na wolnych obrotach siegaja nawet do 80 az czasami wylacza jeden gar, co moze byc przyczyna ? panowie prosze o pomoc
Misiakowski
Gdansk
Sprawdź czy przypadkiem nie słychać stoków spod pokrywy zaworów może być wałek wytarty albo szklanka,rozrzad do sprawdzenia
karol870
Panowie okazało się ze winowajca zamieszania był przetarty zielony kabelek obok rozrusznika który powodował zwarcie , po zaizolowaniu błędów brak , silnik działa jak należy , na cylindrze 1 wartość 0 w blokach pomiarowych
karol870
Panowie niestety problem znów powrócił. Mistfire detecion na 1 cylindrze. W vag wartości do ponad 50 , dzieje sie tylko na biegu jałowym ( np podczas postoju w korku ) samochód rozłącza wtedy 1 cewke i chodzi na 3.
Raz jest raz nie ma , jak trochę postoi znów jest ok a za jakiś czas to samo , caly czas jednak jest to mistfire. Co to moze byc ? Czy to ten zielony kabelek od rozrusznika moze powodować ?
