Mitsubishi Pajero IV 3.2 did demontaż pompy wtryskowej
arek182
Barlinek
Witam mam pytanie czy do demontażu pompy wtryskowej trzeba demontować pokrywę rozrządu,czy po prostu uda się wyciągnąć bez jej demontażu układ wtryskowy Denso.
arek182
Barlinek
Niby tak ale wszystko jest odkręcone a coś jeszcze trzyma więc może są jeszcze śruby pod pokrywą rozrządu....
arek182
Barlinek
Jestem na tym etapie...
Pompa musi wyjść z tym przed nią metalowym korpusem bo innej opcji nie ma ponieważ zębatka nie przejdzie jeżeli się odkręci samą pompę.
arek182
Barlinek
Wspornik wykręcony śruby z tyłu również ale coś jeszcze trzyma ten korpus razem z pompą..
Korpus pompy wtryskowej już się rusza ale nie chcę wyjść razem z pompą i teraz chodzi jeszcze o tą śrubę która jest z przodu pokrywy rozrządu a pod nią jest jeszcze zębatka...
arek182
Barlinek
To jest pompa z korpusem i chodzi mi o tą śrubę która jest pod kołem pompy wtryskowej i ona przechodzi poprzez obudowę rozrządu jest odkręcona i te nie chce wyjść chyba pozostaje rozbierać pokrywe rozrządu...
arek182
Barlinek
Witam udało się wczoraj wymontować pompę wtryskową tak jak kolega pisał trzymał wspornik od dołu, a teraz jak będę składał to trzeba ustawiać pompę na znaki czy nie ma ona znaczenia??
vwvzzz
Betonów
Ty chyba nie poważny jesteś. Jak bez znaczenia. To najpierw wywlekłeś pompę jakkolwiek aby wyjąć a teraz o znakach myślisz? Zexela 3,2 did ustawiało się na ząb przed znakami pompa- koło. Sam wywalałem pompę dwa razy bo jak mnie fachowiec od pomp wyedukował jak to ustawić to po odpaleniu świata nie było widać…ostatecznie sukces ale za pierwszym razem się zirytowałem.
Jesli to comon rail to pompa nie musi chyba byc ustawiana bo ona tylko ma tloczyc a nie jak rotacyjna
Niektórzy producenci robia na niej znaki i zalecają ją ustawić.
Może zrywać zęby na pasku jak w tym samym momencie będzie największy opór na wałku rozrządu i pompa będzie tłoczyła.
kurde, sam sobie odpowiadam :D
na dysku znalazłem dokument na ten temat. załączyłem pdf'a
Nie przypominam sobie aby to było ustawiane.
rzeczywiście pisze o:
Citroën
Ford
Opel
Peugeot
Toyota
Vauxhall
ale zauważyłem, że sporo mechaników "średniej daty" ma głęboko gdzieś ustawianie pompy wysokiego ciśnienia jak są znaki. raz kolega mechanik, jak zauważył, że mam zablokowane koło pompy to stał i przez całą robotę marudził, że pompy common rail nie trzeba ustawiać i po co to robię.
  • 530 0691 30.pdf
arek182
Barlinek
Witam ponownie ustawiłem według znaków wał w punkcie 0 GMP, wałki rozrządu i pompa wychodzi na to że ma też znaki na kole zębatym w postaci kropki i zauważyłem że też jest nacięcie na korpusie pompy wtryskowej więc w moim przypadku ustawić na te znaki pompę wtryskową i powinno być wszystko ok mam rację?
