Moc kluczy pneumatycznych
TrAnc
podepnę się do tematu. Chce kupić taki klucz yato , scorpio czy inny (praktycznie wszystkie są takie same tylko kolory inne) ale mam pytanie jaki ma moment dokręcania na 1 biegu? Piszą niby ze 90Nm ale rożnie to bywa. Potrzebuje klucza który dokręca 90Nm żeby resztę zrobić dynamometrem. I czy rzeczywiście ma sporą moc przy odkręcaniu śrub bo w te 1356Nm to nie wierze ;)
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Moc przy odkrecaniu jak na taki klucz ma na prawde dużą,ktoś tam pisał,że nowy Yato osiaga realnie ok 950Nm.Co do dokrecania na 1 biegu to nie jest to wielki moment,jak na pierwszym biegu stukniesz koło 2-3 razy to masz jeszcze kawałek do dokrecenia zanim dynamometr ustawiony na 110 kliknie ;)
P
PogotowieSamochodoweUK
Zamowilen w poniedzialek rotake. Zobaczymy co to bedzie.
Już pisałem w innym temacie że kupiłem sobie używany klucz Ingersoll Rand 231 :) polecam, trochę go podszykowałem i śmiga
P
No I wczoraj dostalem klucz. Lekki poreczny raczka nie przemarza. Odkreca ok choc watpie zeby mial wiecej nic 350nm realnie.
A smutno mi bo produkcja to R.P.C :(
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Czyżby Rotake byl słabszy od Yato?:D 350Nm na pewno nie ma...raczej sporo wiecej,skoro mój odkręca bez wiekszego zająknięcia przeguby zewnetrzne których ręcznie z przedłużką nie jestem w stanie ruszyć ;) Tak samo śruby sanek,to jest moment...
Jaką masz konfiguracje? Przewód musi być 10-12mm w środku i klucz musi mieć dobre smarowanie (przed robota wlewam olej przez szybkozłączke)
P
To ssmo u mnie. 10mm I olej przed praca az sie nie miesci.
Odkreca wszystko ale czasem trzeba tluc I tluc zeby ruszyl.
To te same klucze z inna oprawa graficzna.
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Jak jest to dedykowany do pneumatów a jak nie to jakikolwiek inny aby nie był tylko za gęsty ;) w tej chwili z racji "miecia pod reką" leję olej półsyntetyczny do dwusuwów
P
Ja kupuje ten dedykowany bo jest tani a wrecz jak za darmo bo zaledwie pare funtow za 5L (czyli jak by za powiedzmy 10-15zl za 5L).
Wiem ze ten olej do nich jest naszpikowany dobrze olowiem a to cos znaczy chyba ze one tego wymagaja?
P
Poszukaj hurtowni to bedzie tanio lane z beczki.
P
Ogolnie to jest super. Mam porownanie do Blue Point Snap on'a i jest ogromna przewaga na strone Roteke/Yato/Scorpio czy ile on jeszcze nazw ma.
Boje sie tylko tego znaczka RPC no i czy czesci sa do niego. Za te pieniadze to jest bajka bo siadaja przy nim klucze za cene 2-4 razy wyzsza.
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Znaczka RPC sie nie obawiaj,ja na swoim Yato takowego nie mam,ale to pewnie ta sama fabryka.Swojego kupiłem używanego,wcześniej przez rok pracował w warsztacie w Niemczech,u mnie smiga co weekend i sporadycznie w tygodniu od 2 miesiecy i mimo ostrego katowania oznak zużycia brak-jest super ;) naal tłucze jak nowy,a kompresor mam niewielki :) pracuje na 8 barach ;)
P
No one niby na 6.3 max maja latac.
Na kluczu znaczka nie ma ale na opakowaniu jest Made in RPC czyli Chiny....
