Mocowanie amortyzatora Kia Picanto 2006
XboXC
Łódź
Witam. Mam problem z mocowaniem amora w Picanto z 2006r. Otóż wg schematów jest tylko 1 nakrętka -ta która nakręca sie po włożeniu kolumny do budy. Brakuje nakrętki "trzymającej" sprężynę.
I tera problem - mam Picanto "na stanie" gdzie jednak sa 2 nakrętki. Ale po nakręceniu tej gornej - jest luz na mocowaniu - na górnym "talerzyku" podkładce. Tak nie powinno byc. Podkładka powinna dociągnąc sie do kielicha a od dołu ściagnąc poduszkę. Jak to jest z ta sruba.
Faktycznie wg schematu jest tylko jedna nakrętka.
Aczkolwiek poszedłbym doświadczeniem i dał dwie.
XboXC
Łódź
Wyświetl załącznik 51976
Tak ale wlasnie sa dwie i przez to ta „podkladka” nr 54627B na zdjeciu „wisi” w powietrzu nad otworem w budzie zamiast dociskac gume mocowania amora. I niestety podczas jazdy w trakcie pracy amora to lata gora dol
A "niższa" nakrętka nie rozwiąże problemu?
Grzegorz.Józefów
Józefów
Hmmm ja widzę trzy rozwiązania:
1 jak fabryka przewidziała tylko trzeba ściskać sprężynę na samochodzie i składać na samochodzie - upierdliwe ale możliwe
2 dać niską nakrętkę - wtedy trochę łatwiej ale może być faktycznie luz pod talerzykiem od góry hmmm w golfach tak jest i jest ok
3 dać nakrętkę jak w 2 punkcie i dobrać dystans z gumy pod talerzyk jak lata
Jak na aucie to zrobiłbym tak:
Poskladał amora bez górnego talerzyka, założył na auto, postawił na koła i wtedy odkręcił nakrętke i przykręcił talerzyk.
XboXC
Łódź
I ja to tak zrobilem. Zalozylem kolumny postawilem auto na kolach odkrecilem srube trzymajaca sprezyne. Dalem ten talerzyk i ta sruba sciagnalem wszystko. Trzyma ideanie i brak luzu.
Tylko jesli nastepny mechanik nie zauwazy braku sruby zabezpieczajacej to moze mu sprezyne wywalic
Ursusraketa
To ja teraz tez się zastanowię następnym razem bo zawsze odkręcałem normalnie we wszystkich autach
botek
Muszą być koniecznie dwie nakrętki, skręcanie tylko jedną to duży błąd.
Też tak uważam, ale rysunek pokazuje co innego
botek
Załączony schemat dotyczy kompletnej kolumny ale bez części montażowych "od komory silnika".
botek
Kto się nie myli, no może ta 54..B jest w komorze ale nakrętki muszą być dwie. Widocznie i schemat się myli.
XboXC
Łódź
Dzwonilem do aso. I potwierdzili mi ze tam nie ma sruby drugiej. Malo tego - wkrecenie tam jakiejkolwiek sruby dodatkowej powoduje to ze talerzyk gorny nie dochodzi do otworu i jest luz na mocowaniu
Psikuta1994
To jest kompletne tak to wygląda w tym aucie . Sam się zdziwiłem, miesiąc temu robiłem takie i byłem w szoku że tak jest skonstruowane .
Grzegorz.Józefów
Józefów
Wiecie:
"Co prawda, w porównaniu z tuzem tego segmentu - Fiatem Pandą - nie są to osiągnięcia oszałamiające (w samym tylko 2006 r. sprzedano w Europie ponad 250 tys. Pand przy 80 tys. małej Kii), "
cytat z :https://www.auto-swiat.pl/testy/testy-nowych-samochodow/kia-picanto-z-nowym-smakiem/ps77ws6
i to tylko chyba na Polskim rynku ,
Dwie nakrętki na przód w jednym samochodzie razy ileś tam sztuk razy ułamek $ to się robi kwota :woot: :woot: :woot:
