Moduł komfortu skoda fabia 1 -brak połączenia
Psikuta1994
Panocki taka sprawa ,to już prywatne auto i padł mi najprawdopodobniej moduł komfortu 1.9 TDI skoda fabia 1 jak chce się połączyć przez vcds to wchodząc w np. immobiliser,zestaw wskaźników itp. wyskakuje błąd,, sterownik silnika - brak komunikacji "
Jak wchodzę w silnik to mogę wszystko sprawdzić parametry itp. ale właśnie w wszystko za co odpowiada moduł komfortu nie mogę nic odczytać ,żadnych danych w blokach pomiarowych tylko ,, Błąd"
Więc moje podejrzenie było że może coś robi zwarcie lub gdzieś wtyczki zaszły śniedzią ale przekaźniki podmienione i sprawdzone, czyste kostki . Co myślicie , jakąś porada ? W elektronice tak nie siedzę mam nr modułu 6Q1 937 049B , i mogę kupić drugi na podmianę tylko to się wiąże z zakodowaniem go .Co mogę jeszcze sprawdzić?
lukkiwlkp
PGS
Zasilania sprawdz to pierwsze. Jak nie masz schematu jutro mogę sprawdzić czy będę miał. Drugie to mogę pomóc zrobić klona ...
Psikuta1994
Wysyłkowo damy radę to załatwić ? I jak możesz podrzuć schemat byłbym bardzo wdzięczny, sprawdzę zasilania .
Patiomkin11
Może głupie pytanie, ale sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki? np F43 w kabinie. Czasami trzeba wyjąć każdy jeden, bo niby jest ok, a styki bezpiecznika w opłakanym stanie.
Nie pamiętam dokładnie, ale tam jest chyba komunikacja po K-line. Zobacz czy masz przejście między modułem komfortu, a złączem diagnostycznym, oczywiście o ile zgadzają się wszystkie napięcia.
Profilaktyczne popraw luty na złączu modułu komfortu. One rzadko padają.
  • schem_fab.pdf
Psikuta1994
Dzięki wielkie za odpowiedź , jak tylko będę miał chwilę to podejdę do tego Złomka i sprawdzę to wszystko dokładnie , co do bezpieczników to wyjąłem wszystkie sprawdziłem styki i napięcie na nich . Ale sprawdzę przejścia między obd a modułem jeszcze raz
Psikuta1994
Przejścia mam , wszystko niby ok , poprawie luty i sprawdzę dalej ,dodatkowo miałem chwilę to wyjąłem komputer i otworzyłem a tam spalenizna nie wiem od czego i czy da się naprawić , czy lepiej klona robić .
Patiomkin11
Nie widzę dokładnie co tam jest. Najpewniej odstrzeliło ścieżkę przez zwarty kondensator/diodę.
Zrób proszę zdjęcie tylko tego uszkodzonego miejsca.
Przypuszczam, że nie będzie problemu z reanimacją
