Mondeo mk4 dymi na czarno.
Pawelkus
Świdnica
Witam ponownie, trafił mi się kolejny ciężki przypadek i już pomysły się skończyły.
Mondeo mk4 2.0tdci 140KM 2008r.
Problem polega na tym, że auto bardzo kopci na czarno, czasami jest tak, że puści lekkiego dymka, a czasami zostawia zasłonę dymną i nic z tyłu nie widać.
Błędy w komputerze były z zapchanym filtrem dpf, ale to już zostało zrobione, natomiast został błąd P003A.
Oddałem turbinę do regeneracji, ale fachowcy stwierdzili, że jest wszystko okej, wyczyścili zmienną geometrię i założyłem spowrotem, błąd jest nadal.
1.Zaślepiłem egr w celu sprawdzenia, bez zmian.
2.Podmienilem ze sprawnego auta przepływomierz, czujniki na kolektorze ssacym, czujnik kopiowania turbo, nadal bez zmian
3.Przy montażu sprężarki został zdemontowany cały dolot i wyczyszczony, tam tragedii nie było, przewody i intercooler szczelne.
4.Wtryskiwacze zdemontowane i sprawdzone na stole, wszystkie są okej.
5.W kolektorze klapa gaszącą otwarta, pracuje prawidłowo.
Auto ogólnie ma moc, dobrze odpala i jeździ, na parametrach podczas jazdy i na postoju wszystko wygląda w porządku.
Wiem, że "dizel musi dymić", ale nie aż tak, zaraz znowu dpf będzie zawalony.
Ma ktoś jakiś pomysł, co jeszcze mogę sprawdzić?
Pawelkus
Świdnica
Może nie ma kompresji
No właśnie tego nie sprawdziłem i myślałem nad tym, że może nie być kompresji i sterownik podlewa paliwem, żeby nadrobić.
Muszę zmierzyć.
A to nie jest po jakiejś mapie? Ile turbo ładuje?
Seria, aczkolwiek odpycha się bardzo dobrze.
Powiedziałbym, że lepiej od tego sprawnego, z którego podstawiałem czujniki.
Serwismiechów
Zrób logi a jak nie to podjedź na hamownie w okolicy jest kilka osob na pewno.
Będzie szybciej i taniej.
Ewentualnie jak masz czym to sprawdź ile razy był ster programowany
Jaro578
Witam, czy problem został rozwiązany? Kolega ma podobną sytuację i byłbym wdzięczny za odpowiedź :)
Mati19
Ja miałem podobny problem i do tego jeszcze lekko mi szarpał i problem był se sterownikiem nowa mapa i śmiga jak nowy
