NashTomasz
Witam. Znany i lubiany temat układu paliwowego
Objawy
- nie odpala
Zdiagnozowałem ze układ paliwowy zapowietrza sie ponieważ wstawiłem przezroczysty przewod paliwa od filtra do pompy ( bomble powietrza ) nastepnie układ podłączyłem bez filtra ( aby wykluczyć zapowietrzenie przez filtr) i dalej w ukladzie powietrze. Wymieniłem przewody od baku do filtra i od filtra do pompy ( układ paliwa szczelny bez powietrza oraz paliwo nie cofa sie do baku ( wstawiłem dla pewności zawór ) ) Samochod odpalił ale tylko z "plaka" (chodzi dobrze i rowno pracuje ) ale gdy po zgaszeniu odczeka 15min nie mozna go odpalic bez pomocy "plaka"
nowym objawem podczas jazdy była mrugajaca kontrolka swiec zarowych i silnik gasł po odpaleniu podczas jazdy samochod jezdzi normalnie bez dalszych problemow
Diagnostyka komputerowa bez błedów lecz czujnik w listwie pokazywał skrajne wartosci cisnienia ( raz duze raz małe ) po wymianie czujnika bez zmian...
Czy jest mozliwe aby pompa paliwa generowała takie zachowanie?
Objawy
- nie odpala
Ja ani trochę nie narzekam. Lepsze to niż 1.9 w szmelcwagenie
Lubie to!
