nabijanie samemu klimy czynnikiem z aukcji
Starfish9737
nie mam czynnika w klimie i dlatego zastanawiam się nad zestawami z allegro z nazwą r134 czyli ten starszy czynnik, też już trochę poczytałem że to raczej nie jest ten czynnik tylko mieszanka lpg i czegoś tam. Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? cena kusi, co jeżeli miałbym kiedyś pojechać z tym "czynnikiem" normalnie do warsztatu za rok na szczelność itp? i dobicie? Nie wiem też czy cały układ jest szczelny więc też mniejsza strata by była jakby się okazało że układ jest nieszczelny.
dimitriew
Jak masz pusty układ to jest najprawdopodobniej nieszczelny i zawilgocony.
Dobić jakimiś mieszaninami, dobijesz tylko nie masz pewności, że za chwilę klima w wyniku nieszczelności przestanie działać.
Pamiętaj, że wilgoć w układzie może spowodować anomalie w jej funkcjonowaniu.
Ja testuje zawsze dziwne patenty na swoich autach. Wycycalem r134 nabiłem LPG z butli i tak od kwietnia nic się nie dzieje. Na własne ryzyko możesz kombinować. Ino jak wyżej kolega napisał. Jak układ nieszczelny to będzie zawilgocony
Bobodia. g
Jak wilgoć to zapcha osuszacz . Nabij że 25 barów na dwie godziny argonu lub azotu
I zobaczysz co puszcza.
Stawiam na skraplacz.
To najczęściej pada.
Starfish9737
właśnie kupując samochód dostałem informację że nie ma czynnika, na własną rękę sprawdziłem przez zaworki to ciśnienie jakby wcisnąć wentylek w dętce rowerowej. Nie mam sprężonego powietrza żeby zerknąć czy występuje nieszczelność.
chodziło mi bardziej o to że na aukcji będzie napisane że to r134a a będzie to jakaś ta popularna mieszanka. Szczerze też nie mam dużo do stracenia dlatego też pytam, co gdzieś nawet wyczytałem że ktoś coś takiego miał w układzie. za jakiś czas pojechał na dobicie klimy i szczelność itp i zasyfil gościowi tą maszynkę do klimatyzacji
Lato się kończy, przecierp do końca, odłóż sobie trochę cebulionów i w następnym roku w maju oddaj auto na warsztat który posiada mieszankę azot-wodór t.zw. hydrogen, sprawdzą ci gdzie leci, naprawią i nabiją prawilnym czynnikiem:) to mogę ci doradzić z mojego doświadczenia, kombinowałem z różnymi patentami, gazami i wszystkie uciekały po tygodniu max. Cokolwiek tam nie nabijesz ucieknie przez nieszczelność, ta butelka z zegarkiem którą znalazłeś na aukcji służy do dobicia układu który nie jest pusty tylko gdy brakuje czynnika i klima słabo daje, jeśli jest pusto to wpierw należy wytworzyć próżnię i wtedy ewentualnie tego czegoś wpuścić i powinno zagrać ale to nie jest prawidłowy gaz i "rozpuści" olej w układzie i narobi "glutów", będzie trzeba płukać układ a jeśli całkowicie nie ucieknie to jak pojedziesz do kogoś kto ma maszynę i on to wciągnie to faktycznie zanieczyscisz mu jego gaz w butli
Starfish9737
czyli z tym że zrobi się syf w maszynie to prawda
nie wiedziałem że nie można tego nabijać jak jest pusto
Nie wiedziałeś bo sprzedawca nie pisze o minusach, nawet nie jest napisane co jest w puszce :) ja podejrzewam że mieszanka R290+R600
Bobodia. g
Propan butan
Panowie ile wziąść za serwis maszyny do asfaltu z dojazdem
Psikuta1994
Ale co tam będziesz robił ? Olej z filtrami zmieniał ?
