Nalot rdzy na konserwacji podwozia ?
Raulek
Katowice
Cześć !
Mój problem polega na tym, że w samochodzie Opel Vectra B z 1999 roku była rdza na podłużnicy od strony kierowcy. Oddałem do blacharza aby ją wyczyścił i przy okazji zakonserwował całe podwozie. Okazało się, że w podłużnicy pod rdzą kryją się 3 dziury (wyszły po uderzeniu młotkiem). Na starą podłużnicę została wspawana blacha wygięta na wzór podłużnicy i po bokach przyspawana punktowo do starej.
Od w/w operacji minęły 4 miesiące, zaglądam wczoraj pod spód auta a tam co ? Jakby naloty rdzy na boku tej wspawanej podłużnicy, wygląda to trochę jak mokra rdza ponieważ po przejechaniu mocniej palcem schodzi bez problemu i wtedy widać normalnie czarną konserwację. Położona konserwacja to gruba warstwa bitexu, na tą chwilę wiem już że była położona bezpośrednio na blachę.
Jak myślicie da się z tym coś jeszcze zrobić żeby usunąć rdzę i nie powstawała nowa ? Dla mnie to trochę dziwne, że rdza pojawia się na konserwacji myślałem, że atakuje tylko gołą blachę.
Dodam, że na drugiej podłużnicy, która nie była spawana rdza nie wychodzi.
misiek1394
K-K
Zostaw to tak jak masz, za 2 lata dalej będzie się trzymać a ty już kupisz inne auto. Niektórzy psikają piankę do okien i jeżdżą 1-1,5 roku.
Raulek
Katowice
A bo raz mnie tu straszą, że mi się auto rozleci, potem mówią że wytrzyma i ja już głupieje :D Pianka do okien to już ekstremalna sytuacja :p
Jestem w trakcie szukania najazdu/kanału, abym na spokojnie mógł pooglądać jeszcze straty w podłużnicy i porobić zdjęcia jak coś będę miał to wrzucę jeszcze abyście mogli ocenić :)
TOMEK M
Jak byś widział jakie żdżory bo tak je nazywam ratowalem to bys nie powiedzial ze same dojechaly. Czasem nie opłacalne ale cóz taki zawód;) a ludzie dopiero przyjeżdżają jak podnośnik do środka wjeżdża :confused:
Raulek
Katowice
Wiem, ze rozne auta jezdza :-D Moi rodzice dawno temu mieli malucha i siedzac na fotelu pasazera patrzac pod nogi widac bylo droge :-P
Tylko nie o to mi chodzi :) Ja duzo jezdze, po miescie (czyli dziury) na trasie z duzymi predkosciami i fajnie by bylo gdyby nie rozpadlo mi sie to auto :-D I wzgledne bezpieczenstwo zeby bylo, wiadomo ze przy predkosciach 120-140 km/h to z wiekszosci aut nie ma co zbierac, ale powiedzmy przy predkosci 50 km/h i kolizji zeby przezyc :)
TOMEK M
Jeżeli reszta jest ok to konstrukcja jest naprawdę mocna i Ci się nie rozpadnie. Daj później zdjęcia
Raulek
Katowice
Reszta jest wporzadku :) Dodam fotki, ale nie wiem dokladnie kiedy, czekam az znajomy da mi znac kiedy moge do niego na najazd w pracy podjechac :)
Raulek
Katowice
Tak to wyglada :) Dodam ze na tych zdjeciach duzo gorzej to wypada niz na zywo :) Ta rdza jednak to jest nalot a nie rdza w podluznicy, tylko nie wiadomo jak od srodka to wyglada :)
Jakos zdjec nie powala bo niestety aparat w telefonie slaby :-(
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Daj na to po oczyszczeniu podkład epoksydowy lub reaktywny, zakonserwuj i będzie spokój, nie rób wideł z igły ;) miałem dużo gorsze wyobrażenie
Raulek
Katowice
Na zdjeciach to i tak gorzej wyszlo niz na zywo :) Ale mimo wszystko po tak krotkim czasie rdza nie powinna wyjsc, dlatego moze to zle opisalem i myslales ze jest gorzej :-D
Tak tez zrobie, oczyszcze, podklad plus konserwacja, ale tak kolo kwietnia, maja, jak juz cieplej bedzie zeby to ladnie wyschlo jak poloze :)
TOMEK M
I oczywiście musi byc sucho w deszczowe dni szkoda roboty tam będzie wilgoć, a musi być sucho do malowania. Pozdrawiam
