Naprawa blachy po piaskowaniu
Vr4
Witam serdecznie,
Pytanko mam odnośnie naprawy blachy po piaskowaniu. Wszystko po wypiaskowaniu zostalo pomalowane epoksydem, wiadomo w większości miejscach są dziury, ktore trzeba wyciąć i wspawać nową blachę, lecz zastanawiam się nad takimi wżerami - czyli te miejsca ktore zostały już skorodowane i jest blacha zniekształcona (zdjecia) ale jest cała - czy w takim wypadku trzeba wycinać ten wyżarty element, wspawać Nowy, czy używać szpachlówki do wykończenia na gładko i to wystarczy?
Drugie pytanie odnośnie spawania, co po wspawaniu nowego elementu i oszlifowaniu do gołej blachy, wystarczy znowu epoksyd, czy reaktywny A potem epoksyd?
Są tak rozne informacje w Internecie i blacharze tez różnie mówią, ze postanowiłem zapytac na forum.
Zdjecia :
https://zapodaj.net/2c6d806e5ecdc.jpg.html
https://zapodaj.net/003a5bcf88a46.jpg.html
https://zapodaj.net/7acafe6f1f3a5.jpg.html
Radmor
Powierzchnie z zaawansowaną korozją usuwaj i wspawuj zdrowy materiał . W przypadku zabezpieczania antykorozyjnego ..twierdzę że oba podkłady można stosować i są względem siebie obojętne .
KaoKao
Francja
Tam gdzie blacha zniekształcona wystarczy szpachlowka bo jak wytniesz pospawasz i po szlifujesz to i tak będziesz miał krzywo i pójdzie szpachla. Po spawaniu i szlifie wystarczy epoksyd
KaoKao
Francja
Ani też szpachlowek czy innych preperatow, podkład reaktywny stosujemy tylko w metodzie mokro na mokro
Vr4
Elegancko, dziękuje bardzo za odpowiedź!
Większość blacharzy których pytałem mówiło, że wycina nawet takie wżery, bo inaczej to fuszera. Też wychodziłem z założenia że po wypiaskowaniu takie miejsca gdzie są wżery bez dziur to po epoksydzie na to szpachle i mamy gotowe miejsce.
Dzięki raz jeszcze.
Grybu
Można by też przed malowaniem po pioskowaniu gdzie są mniejsze dziury i wżery dac cyne , cyna pracuje razem z blachą i nie pęknie czego nie można powiedzieć o szpachli. No ale to już kwestia tego kto co woli
Vr4
No to jest pomysł, który dał mi do myślenia.
Nigdy nie cynowałem karoserii, a w mojej okolicy nie ma speca, który by się podjął.
Wychodze z założenia że masz jakieś pojęcie o tym, mam pytanko czy np. 1kg cyny (4szt po 250) starczy przykładowo na dwa progi? Bo jeśli miałbym dac cyne na wszystkie naprawione elementy w moim aucie to myślę że potrzebowałbym bardzo dużo materiału, a jest dość drogi..
Krzychu973
Pabianice
Nie pier... się z cynowaniem syfu tylko jak Ci wcześniej napisali wycinaj i wstawiaj zdrową blachę.
Grybu
Wszytsko zależy od tego jak głębokie są wżery ale jak nie ma dużych ubytków powinno straszyć. A co do cięcia i wstawiania nowej blachy to dla mnie trochę bez sensu jeśli próg ma tylko wżery A nie jest dziurawy ani nic i jest w dobrym stanie. A cyne kładzie podobnie do szpachli tylko ciężej dotrzeć :)
Zimoon
Gdańsk
Piaskowanie, powłoki ochronne, wycinanie, spawanie, szlifowanie, ponownie piaskowanie miejsc naprawionych i ponownie powłoki ochronne na miejsca naprawione.
KaoKao
Francja
A jaka jest różnica między szpachlowaniem blachy z wżerami po piaskowaniu a blachy wstawianej? Odniosę się też do głupiej wypowiedzi na temat pękania szpachli, po 1 nie ma opcji aby w takich ilosciach jak na wżerkach pękła, po 2 szpachla też jest elastyczna, po 3 pękanie szpachli to stare dzieje, technologia idzie do przodu, jedynym warunkiem jest aby nie było jej ponad norme, im więcej szpachli tym mniejszą elastyczność. Cynowanie też pęka jak jest grubo à przy nieodpowiednim nałożeniu poprostu odpadnie. Nie ma co sobie zawracać dupy Cynowaniem, szkoda czasu przy wcale nie lepszym efekcie w tym przypadku.
Zimoon
Gdańsk
zdecydowanie większa odporność na korozję niżeli w przypadku szpachli po cynowaniu. Poza tym szpachla tak samo odpadnie jeśli jest przez gamonia położona.....
KaoKao
Francja
A jak można źle położyć szpachle? Za wolno? Za szybko? Nie w tą stronę? Jedyny błąd jaki można popełnić aby szpachla odpadła to brak luz za drobno zmatowiona powierzchnia, innych przypadków ni ma.
Iredo
Można podczas mieszania wtrącić pęcherzyki powietrza lub podczas nakładania nie wypełnić dokładnie wgłębień po sprawach zostawiając powietrze. To się mści po czasie.
Zimoon
Gdańsk
za mało utw, za duzo utw, stara lub przeterminowana....
KaoKao
Francja
tiaaaa..... dasz za mało to nie obrobisz a dasz za dużo to nie dobiegniesz do auta proste. Sprobuj dać 2% według zaleceń producenta w taki upał.... nawet nie zdąrzysz na szpachelce rozmieszać.
scyzoryk
Grajewo
Jaki epoksyd polecacie? Jestem na etapie czyszczenia, piaskowania podłogi i ramy pomocniczej.
