Nie wchodzi na obroty espero 1.5 16v DOHC
domaniu
Daleszyce
Tak jak w temacie moje espero nie wchodzi na obroty. Odpala za pierwszym razem chodzi a wolnych obrotach, ale tak jakoś inaczej niż wcześniej jak był sprawny. Tak nie równo
Zaczęło się tak dziać jak przyjechałem do domu. Następnego dnia jakoś jeszcze odpalił po uprzednim kręceniu rozrusznikiem. Zgasiłem go na chwile i już nie odpalił. pociągnąłem go drugim autem, ale to nic nie dało. Zacząłem wiec sprawdzać, co się mogło stać. I znalazłem przynajmniej tak myślę. Cewka w aparacie zapłonowym była popsuta(porwały się te druciki miedziane w koło tej cewki). zdemontowałem aparat zapłonowy, zdjąłem ten krążek z magnesem, zdjąłem zabezpieczenie wyjąłem cewkę, założyłem nową, założyłem zabezpieczenie nabiłem krążek, założyłem palec, zamontowałem. Musiałem pokręcić trochę, żeby odpalił. Odpalił ale chodzi nie równo naciskam pedał gazu to odrazu go muli i gaśnie. Teraz odpala za pierwszym razem, ale jest to samo nie równo pracuje na wolnych obrotach a przy próbie dodania gazu muli i gaśnie. W ogule nie wchodzi na wyższe obroty.
Co może być.
jowtek
pomylone przewody zapłonowe
domaniu
Daleszyce
Nie zdejmowałem przewodów zapłonowych z kopółki i ze świec, to raczej nie mogłem przestawić
jowtek
może odwrotnie palec bo najwidoczniej ma iskrę w złym momencie
wykręć świece ustaw 1 tłok w GMP i zobacz jak palec stoi względem kopułki
domaniu
Daleszyce
Odwrotnie palca nie da się założyć, ponieważ wchodzi w klina na wałku aparatu(jeżeli chodzi o samo zamocowanie palca rozdzielacza)
A
autozibi
Co może być.
Sprawdź ustawienie rozrządu .
Masakra
mialem kiedys podobny problem z oplem astra i tam czujnik walu robil jaja na wolnych bylo spoko a na wyzszych cuda sie dzialy :)
domaniu
Daleszyce
Z tego co się orientuje w daewoo espero nie ma czegoś takiego jak czujnik położenia wału
jowtek
ale jest czujnik halla w aparacie zapłonowym
domaniu
Daleszyce
Jeżeli byłby czujnik halla walnięty to by wogule nie odpalał. Tak mi się wydaje
