Renault Clio III 1,4 16V K4J dusi się, pracuje nierówno
michal19885
Białystok
Cześć,
mam problem z Clio III, 2006 r, silnik 1,4 16V K4J. Auto po wymianie silnika, odpala, przez chwilę pracuje równo, a potem spadają obroty, przestaje pracować równo, trzęsie, ale nie gaśnie. Podczas jazdy dusi się, ma problem z wejściem na obroty, czasami strzela w wydech, a powyżej 3000 jedzie normalnie. Spaliny pachną benzyną, świece czarne.
Sprawdziłem:
-cewki, sprawdzałem je testerem iskry, każda ma iskrę na ponad 1 cm,
-wtryskiwacze przed montażem sprawdziłem na stole probierczym, bo mam takie urządzenie, każdy rozpylał tak samo i dawkował tę samą ilość paliwa,
-map sensor podmieniłem na nowy, na zgaszonym silniku pokazuje ciśnienie atmosferyczne,
-szczelność kolektora sprawdzałem zadymieniem, odłączyłem i zaślepiłem też wyjścia z kolektora do serwa i filtra par paliwa,
-ponownie sprawdziłem ustawienie rozrządu,
-ciśnienie sprężania 14 bar na cylindrze 1,2,3, na 4 cylindrze 13,7 bar.
Silnik po uruchomieniu na wolnych obrotach ma ciśnienie w kolektorze na poziomie 300 mBar, w chwili, gdy silnik zaczyna nierówno pracować rośnie do 600 mBar (spada podciśnienie). To samo potwierdza wakuometr, kilka chwil po uruchomieniu silnika spada podciśnienie. Błędy tylko z sondy lambda, parametry bieżące pokazują zbyt duże obciążenie silnika i nieprawidłowe ciśnienie w kolektorze.
MIKUr1
Okolice Krakowa
A jak jest podłączona pierwsza to jakie wartości pokazuje po rozgrzaniu?
michal19885
Białystok
Już nie pamiętam dokładnych wartości, ale pokazywało bogato, sprawdzę dzisiaj ponownie. Korekty też były mocno ujemne.
Ciśnienie w kolektorze jest nieprawidłowe, sterownik na tej podstawie "widzi" zbyt dużo powietrza i zbyt długo otwiera wtryskiwacze.
Ma koło zmiennych faz?
Nie, 1,4 nie maja, występuje ono w 1,6. Najbardziej mnie zastanawia ciśnienie w kolektorze. Nieszczelności wyeliminowałem, ciśnienie sprężania i ustawienie rozrządu są poprawne.
To dobry trop. Wydawało mi się, że auto ma wyciętego kata - puszka jest pomazana pastą do wydechu, ale dzisiaj odłączę wydech przy kolektorze i sprawdzę czy coś się zmieni.
michal19885
Białystok
Odłączyłem wydech od razu za kolektorem. Oprócz ubytku słuchu bez zmian :)
Zmieniłem też czujnik położenia wału, bo miałem sprawny z innego renault po wymianie skrzyni.
W tej chwili sytuacja wygląda następująco. Zimny silnik po uruchomieniu pracuje równo, normalnie. Po kilkunastu, czasami kilkudziesięciu sekundach zaczyna pracować nierówno. Spada wtedy ciśnienie w kolektorze. Czasami po kilkudziesięciu sekundach takiej pracy zaczyna znowu pracować równo. Wykluczyłem układ filtra par paliwa. Objawy występują również w pętli otwartej, są niezależne od podłączenia/ odłączenia sond lambda. W sterowniku stały błąd DF092 (P0130), czyli obwód pomiarowy sondy przed katalizatorem. Sonda jednak pracuje i wartości ładnie oscylują na wykresie. Zbyt wysokie jest też napięcie ładowania, dochodzi do 14,9V.
W przyszłym tygodniu wymienię świece i cewki, zmierzę też ciśnienie paliwa. Dokładniej też sprawdzę, co dzieje się z innymi parametrami, w chwili gdy silnik nierówno pracuje. Podejrzewam, że któraś cewka czasami ma problemy z iskrą. Zastanawiam się też czy nie dochodzi do sytuacji, gdzie zawory nie są zamykane właściwie przez na przykład zbyt wysokie ciśnienie oleju i problemy z popychaczami. Sterownik jednak nigdy nie zarejestrował wypadania zapłonu.
A ja coś czuję, że rozrząd. Mogę się mylić ale blokady raz wchodzą do czoła korby a raz do otworu w korbie i tu może być problem. Rozrząd przestawiony
No to obstawiam górę. Dmuchanie takim przyrządem zegarowym sporo może powiedzieć o kondycji pierścieni i zaworów
Takie coś ino to najtańsze co znalazłem nie wiem jak z trwałością ale mam takie coś i daje to radę
michal19885
Białystok
W przypadku nieszczelnych zaworów wykazałby to pomiar ciśnienia sprężania.
Podmieniłem też cewki zapłonowe, sprawdziłem ciśnienie paliwa (3,5 bar) i nic.
Niestety, ale w pewnym momencie silnik zaczął pracować poprawnie. Znikł też błąd P0130 (obwód pomiarowy sondy przed katalizatorem), który wcześniej był stały. Zrobiłem tym samochodem na próbę 30 km i pracuje idealnie. Problem prawdopodobnie jest elektryczny i jeszcze powróci.
rausman
tez obstawiałbym ustawienie rozrządu - o jeden ząbek mijaja się zebatki wydechu z dolotem wg. mnie. Raz tak zrobiłem i strzelał w wydech i gasł na wolnych obrotach, ale jezdził w miare normalnie. Te silniki PSA czasami mają głupio ustawione otwory do ustawiania rozrządu ze ich nie widać, dodatkowo w silnikach EW7 wałek napędowy ma 2 zagłębienia na zamki na zębatkę napędową paska rozrządu i koło napędowe osprzętu i z tego co widziałem jest tylko jeden zamek, więc można się jebnąć przy ustawianiu rozrządu (najlepiej dorobić 2 zamek i wtedy mamy pewność że przy ustawianiu rozrządu nie rozminie się zebątka z kołem od osprzetu), aczkolwiek nie wiem jak w twoim silniku jest to rozwiązane. Trzeba na wszystko zwracać uwagę.
michal19885
Białystok
Przecież napisałem, że rozrząd był dokładnie sprawdzony.
