Nissan Qashqai 4x4 wibracje przy przyspieszaniu.
spinacz2100
Witam.
Mam taką ciekawostkę.
Pacjent nissan Qasqhai 2.0d z napędem 4x4 ma wibracje podczas przyspieszania. Tylko wtedy gdy daje w palnik.
Uszkodzona była polos prawa nie kręciła się osiowo zmieniona na nowa ale problem pozostał co ciekawe zaczęła lewa później skakać ale czasem tak bywa to i lewa poszła nowa teraz obie kręcą się równo ale auto jak miało wibracje tak ma.
Wydaje się jakby z prawej strony ale to tylko odczucie.
Wal był zdejmowany bez zmian.
Ktoś mówił o wtryskach też były sprawdzane i zamieniane też bez zmian.
Silnik pracuje ładnie...
Może ktoś doradzi w co uderzyć?
jeśli sprawdziłeś koła, półosie i inne napędy, wtryski, wały i mosty, i wszystko jest na 100% ok, to powiedz czy zmora właścicieli aut, czyli dwumasa dostała się do pierwszej dziesiątki podejrzanych?
Pewnie nie bo dwumas kosmos. Ale jeśli już wymieniłeś wszystko to tylko to pozostało....
spinacz2100
Sprzęgło zostawię na koniec z wiadomych względów- koszty.
Druga sprawa nigdy nie spotkałem się z tym żeby przez sprzegło/koło dwumasowe coś takiego się działo.
Zbytnio nie mam się do czego przyczepić, jedyne co zaobserwowałem podczas jazdy to to że podczas skrętu w w lewo jest jakby lepiej a jak skręcam w prawo jakby gorzej...
Auto jest bezwypadkowe ale z prawej strony miał rozwaloną półoś i widać że amortyzator też był zmieniany- więcej nic nie wiem.
Może gdzieś przywalił kołem czy zawieszeniem niestety mogę tylko pogdybać.
Auto rozpędzaliśmy na podnośniku i wczesniej skakała jedna półoś potem druga a teraz z nimi jest spokój ale całym autem trzesie...
Dwumas.... jaki przebieg?
dwa tygodnie temu, bmw e39 2.5 benzyna, podczas przyśpieszania ciężko było trafić papierosem do gęby :) dwumasa. nawet nie stukała. jak wykluczyłeś półosie i wtryski to nie wiem co jeszcze może to powodować. nie ma luzów na przegubach wewnętrznych? skrzynia ok? no pomyśl sam. podłącz kompa i w trakcie jazdy gdy trzęsie zobacz co robią wtryski. jak podnosiłeś auto to testów? jak koła opadły to nic nie zobaczysz. trzeba podeprzeć za wahacze, żeby zawieszenie było jak podczas jazdy. nie wiem jak tam jest przegub wew, ale może spręzyna w kielichu się rożsypała.
spinacz2100
230 tyś.km
tam się wymienia całe półosie.
lewa któtka prawa długa dwie nowe
To już na niego czas:) poloski komplet z przegubami wymieniony?
Miałem takie auta co musiałem odciąć je żeby odkręcić.... Jeśli wszystko sprawdziłes to raczej tylko dwumas pozostał....
Nie zdziw się jak będzie ukrecony i zablokowany:)
seat "alehandra" :) , jak się otworzyło drzwi to chciało wyrwać z zawiasów. dwumas zablokował i trzy tarcze poszły, żeby dojść do śrub od koła. ale jeśli na wolnych ni się nie dzieje, to zablokowany nie będzie. jak on jest winny, to pewnie żyje już własnym życiem.
spinacz2100
Miałem już rożne ale takiego...
Przy gaszeniu go nie słychać ani na jałowym, wiec ciężko mi uwierzyć ale może i tak...
Sprawdzę go jeszcze na rolkach i jak nic nie wyjdzie to bedę skrzynie sciągał.
Pukać nie musi...ma bicia. Tylko chyba to pozostało.....
spinacz2100
dzieki panowie może ktoś jeszcze coś podrzuci...
dam znać co z tego wyszło.
Nie musisz wymieniac.... rozbierz ....i zobacz
Mikrobi
Przerabiałem niedawno taki przypadek w takim samym aucie z 10 roku u mnie problem był w krzyżaku prawego przegubu wewnętrznego. Przycierały się w nim bardzo delikatnie kamienie w wewnętrznej części po dokładnym wymyciu i przetarciu cienkim papierkiem i zastosowaniu rzadkiego smaru problem znikł. A trzepało autem naprawdę mocno tak do 50 dało się jeszcze jechać powyżej było ciężko zwłaszcza przy przyspieszaniu. Jak był zimny było trochę lepiej. Wiem że półoś wymieniałeś ale zanim wywalisz skrzynie zajrzyj do niego jest dobre dojście.
Mattii
Maszewo
To chyba fabrycznie jakaś wada, bo znajomemu w dwa tyg. temu zamawialem prawą polos. Było dokładnie jak u kolegi Mikrobi, ale klient chciał nową to miał ;)
spinacz2100
Skrzynia zdjęła sprzęgło wymienione i dalej to samo.
Wlozyliśmy druga dwumase bo akurat była dostępna.
Kurczę już sam nie wiem za co się brać.
Polos prawa wymieniona najpierw na używana bo skakała jak się obracała potem na nowa bo dalej było to samo teraz nie skacze ale może dalej coś jest z nią nie tak...
Wydaje się jakby te wibracje były z prawego przedniego koła.
Aha lewa też nowa
bss2
polska
Miałem to samo u siebie w Hyundaiu 80 tyś przebiegu. Przeguby wew dały d..py kupilem przeguby kulowe te przy skrzyni biegów nie te z krzyzakami.(nie wiem kto pazwala produkowac to g..wno) teraz święty spokój
spinacz2100
Mam dwie nowe półosie i niezbyt chce je rozbierać bo stracą gwarancję.
Niestety nie ma żadnych objawów ich uszkodzenia.
Jutro sprawdzę jak wygląda w środku i dam może ten rzadszy smar to może gdzieś tam leży problem...
Może coś się znajdzie w niej...
Co dziwne na zimnym jakby lest lepiej...
Tak się jeszcze zastanawiam nad wtryskami, choć wygląda to na coś mechanicznego w prawym kole- sam już nie wiem...
Porażka...
