Nissan QQ J10 1.5 dci problem z odpalaniem
konreyosa
Arhus
Tak jak w temacie problem dotyczy J10 1.5 dci 110 KM przebieg okolo 170 tys.
Troche zimno -1 i tu zaskoczenie nie odpala po nocy ,
1. Sprwdzone swiece i sprawne wymieniane jakis miesiac temu
2. Przekaznik rowniez nowy i sprawny ( oryginal)
3. sprawdzam zorowka na swiece podaje prad ale tylko na 2-3 sek. nastepnie spadek napiecia poniewaz zaroweczka ledwo swieci.
4. po ponownym przekreceniu zaplonu to samo.
5. odlaczalem czujnik temperatury plynu i rowniez to samo
6. Zero jakich kolwiek bledow
7.Sprawdzalem temperature z czujnika i jak byla n azewnatrz -3 po nocy silnik mial rowniez _3 czyli teoretycznie czujnik temperatury OK. czujnik 2 pinowy nie 4.
8 oczywiscie jesli jest dodatnia temp. problem znika i odpala od strzala
oczywiscie jak kilka razy przekrece zaplon w przerwach 5 sek to po kreceniu wkoncu odpala
Ratunku co jeszcze moze byc nie tak
konreyosa
Arhus
No przelewow nie sprawdzalem ale co one maja do tego? Problem powstaje oczywiscie tylko na zimnym silniku np.po nocy i tylko gdy jest minusowa temperatura.
Giemza
Lublin
a przekaźnik świec? skoro ci spada napięcie na świece? Ja bym odłączył przewody od świec dał osobne i dał mu po nocy napięcie oddzielne coby go podgrzać i zobaczyć czy dobrze zapali. Jezeli będzie wporządku to problem może leżeć w instalacji lub przekaźniku a jak dalej będzie źle to tak jak Misiek piszę, układ paliwowy do sprawdzenia.
konreyosa
Arhus
No przekaznik jest nowiutki oryginal i prad na swieczki podaje a to ze spada to normalne tylko powinien o wiele dluzej ten prad podawac a nie 2-3 .Przekaznikiem steruje sterownik silnika (?) i tu pytanie co moze byc skopane skoro teoretycznie wszystko wyglada ze jest ok a jednak nie jest.
konreyosa
Arhus
ok od poczatku
Swiece wymienilem wlasnie dlatego ze przy pierwszych mrozach pojawil sie problem z odpaleniem .
Sprawdzilem swiece i okazalo sie ze 3 z 4 byly padniete .
Wymienilem swiece nowe dedykowane do tego modelu i sprawdzilem ze dalej barak grzania swiec .
Wymienilem przekaznik nowy oryginal.
pojawilo sie grzanie swiec lecz przy minusowej temperaturze -1 czy -3 ( najnizsza taka zanotowalem ) swiece dzialaja tylko okolo3 sekund i koniec po ponownym przekreceniu zaplonu znowy okolo3 sek i koniec.
Wiec tu zadaj epytanie co za grom jeszcze siedzi tam.
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Walczyłem z podobnym temacie w Hondzie, tylko, że tam przekaźnik był z elektroniką i jak wymieniłem świece (z powodu przepalenia) na nowe Febi to problem nadal występował, auto łapało błąd, kontrolka na desce i informacja, że świece nie grzeją. Nawymieniałem wszystko, posprawdzałem wszystko 10 razy i na koniec okazało się, że świece Febi miałby zbyt dużą oporność i po uruchomieniu grzania przekaźnik nie wyrabiał i rozłączał obwód + informacja do kompa, że świece kaput. Wymieniłem na Denso i problem z głowy - może też przyjrzyj się dokładnie świecom, ewentualnie sprawdzaj paliwo. Testy, testy, testy i jeszcze raz testy i dojdziesz do rozwiązania problemu.
konreyosa
Arhus
No problem jest ten ze zadnych bledow nie wylapuje .
Kontrolka zapala sie na okolo 3 sekundy i gasnie siece tak samo dostaja prad w tym samym czasie acz kolwiek za drugim i kolejnym natychmiastowym przekreceniu kluczyka sprezynka tylko mrugni ea swiece dostaja okolo 3sek prad .
Swiece mam takie http://www.autoteilemann.de/ngk-d-power-4-gluhkerze-5605.html
Zastanawia mnie temat tych swiec i opornosci moze tu faktycznie jest problem bo przekaznik swiec
NAGARES 8200859243 http://www.kolmot.com.pl/pl/p/Przek...-2.0-2.3-dCi-Oryginal-NAGARES-8200859243/2386
w tym przypadku jest typowo elektroniczny wiec moze wylapywac problem ale czy nie powinien wywalic bledu w ECU
Misiek
Administrator
Ja testowałem to tak: wyciągnij świece z silnika i daj dobrą masę bezpośrednio z akumulatora - jeżeli świece faktycznie mają za dużą oporność to opór z bezpośredniej masy będzie zdecydowanie mniejszy aniżeli jak są w silniku i będą grzać cały czas.
Witam, Chciałbym odświeżyć temat problemu odpalania nissana Q 1.5dci . Borykam się z problemem jak w temacie drugi rok z rzędu i nie potrafię rozwikłać zagadki może ktoś już rozwiązał taki problem.
Ja już zamontowałem nowe wtryskiwacze nowe z serwisu, zakodowane w odpowiedniej kolejności, nowe świece żarowe , nowy sterownik świec , prąd do świec dochodzi test na żarówce. Nowy czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Nowy akumulator i odnowiony rozrusznik . Oczywiście brak kodów błędów.
Podczas długiego kręcenia wrażenie jest takie jak by cofało się paliwo , pompka ręczna zastąpiona była zaworem jednokierunkowym i to tez nic nie zmieniło. Może ktoś coś podpowie jeśli wygrał z czymś takim.
kukukuczek
a tam panowie jest chyba problem z zapinkami przy pompce ręcznej i filtrze paliwa. .. tam łapało powietrze z tego co pamiętam
